omega b, DEPO ajovalojen säätö
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Kuinka helvetissä ootte säätänyt noita "black line" depoja, mulla toinen lamppu näyttää vi**uun ja toinen lamppu ihan päin persettä...
siinä on kaksi niitä säätö ruuveja, ja käsittääkseni toinen säätää suuntaa sivuttain (sisempi) ja toinen ylös/alas suunnassa. Mut noita kun ruuvaa niin mitään ei tapahdu alkuun ja sit ku ruuvaa tunnin lisää niin jotain tapahtuu nykäisemällä, mutta aina VÄÄRÄÄN SUUNTAAN käänsi kumpaan suuntaan hyvänsä. Kuskin puolen pitkä valo näyttää nyt noin metrin päähän ja lyhyt vähän pidemmälle :o
Taitaa se vaan niin olla että halpa ja hyvä on aina kaksi eri tuotetta, Helloissa ei ollu vastaavia ongelmia... täytynee ruuvata ne takas talveksi, ku tartteis jotain nähdäkin.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Timo.S
Viesti Kirjoittaja Timo.S »
Porakoneeseen ruuvipää, nopeuttaa huomattavasti.
Jerzey
nyt sain jotain tolkkua niihin, mutta piti ottaa ne kumitutit pois, jotenkin ne kanitti polttimon kannasta kiinni ja ruuvaaminen jätti heijastinpinnan ikäänkuin "löysälle". ainoa ongelma on että kuskin puolen pitkävalo näyttää edelleen alemmaksi kuin lyhyt, eikä pitkälle ole omaa säätöä, joten liekö joku maanantai versio tuo umpio. Täytyy käydä vielä hienosäädättämässä jossain missä on se laite, niin eipähän tartte katsastuksessa suikkapipon kiinnittää valoihin niin paljoa huomiota, ja huomata noita jälkiasennus xenoneita. :-?
Nykänen
Viesti Kirjoittaja Nykänen »
Omissa depoissa oli kaks säätöruuvia lampussaan. toinen sääti lyhytä ja toinen pitkää.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
kapiteeli
Nykänen kirjoitti:Omissa depoissa oli kaks säätöruuvia lampussaan. toinen sääti lyhytä ja toinen pitkää.
Oletko ihan varman asiasta?
Voisimpa väittää että, toinen säätöruuvi vaikuttaa koko umpion valojen korkeuteen (lyhyiden- ja pitkienvalojen umpiot ovat samaa puuta) ja toinen säätö valojen sivuittaissuuntaan. Mikäli näin eli olisi, tulisi umpiossa olla per valo kaksi säätöruuvia (yhteensä 4 kpl)
Jerzey
kapiteeli kirjoitti:
Juu kyllä se nuin noissa ainakin on
Mikähän noiden suuntaus alaspäin pitäis olla??? 1,2%??? kun ei sitäkään näytä noissa olevan merkittynä. Rihlat tais olla 1,5% ja linssi Hellat 1,2%, jos nyt en ihan väärin muista, Entäpä sitten se että kuin keskelle valojen tulis näyttää?
jos en ihan perselleen muista niin omissa helloissa luki 1,2%
Jerzey
Dodiin, nyt ongelmana on se että valot näyttää taivaaseen :-) ja ylös alas säätö on käännetty täysin ala asentoon, eli siten että ruuvi ei käänny enää, mutta valot näyttävät täysin päin persettä. onkohan noissa säädöissä jonkunlaiset karkea säädöt (mitä olisin voinut vahingossa säätää), ja noilla ruuveilla sit passataan kohilleen? Käsittämättömät säädöt noissa kuitenkin on, edelleen lähi ja kauko valot näyttää samalle korkeudelle.... taitaa vaihtua kohta hellat takas, niissä ainakin tuo säätö toimi loogisesti.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Valot kuuluu näyttää suoraan eteenpäin. Mittaa linssien keskikohtien väli ja seinästä
sama etäisyys.
Nismo, millo lie taas ajos
P. Lanttola
Sen linssiumpion suuntausta pystyy säätämään siihen isoon heijastimeen nähden (joka on ilmeisesti maalattu musta tässä tapauksessa).
Polttimon kannan ympärillä on 4kpl 8mm muttereita ja niiden alla on kumit jotka menevät kasaan kun niitä kiristää.
En nyt vaan muista sopiko tuon tekemään tuolta polttimonvaihtoaukosta.
Ainakin Hellan umpioissa on noin mutta muistelisin että Depot oli samalla lailla toteutettu.
Niin ja kannattaa katsoa että niiden molempien korkeussäätöjen vivut on kunnolla painettu kiinni siihen umpioon.
Jerzey
P. Lanttola kirjoitti:Sen linssiumpion suuntausta pystyy säätämään siihen isoon heijastimeen nähden (joka on ilmeisesti maalattu musta tässä tapauksessa).
Kiitokset, täyty vielä irroittaa ne ja tsekkailla kuntoon.
