Elikkä heti alkuun kyseessä Calibra vm92(-91 joulukuussa käyttöönotettu) C20XE 4x4 ilmastoinnilla.
Huomasin,että toinen kahdesta 30A maxi-sulakkeesta konehuoneessa on palanut.
Senverran tuosta kytkiksistä sain selvää,että tuo palanut on jäähdyttimen flektille(Ehjä on A/C:n flektille).
Sille tosin on myöskin normi kokoinen 30A sulake ja tuo syylarin flekti lähtee nätisti päälle,kun lämmöt nousee tarpeeksi.
Kytkiksistä ei kovin selvää ottanut,kun näyttäisi olevan 4 eri relettä tuolle syylarin puhaltimelle.
Osaakos joku äkkiseltään sanoa mikä virka tuolla sulakkeella on?
Onko tuossa kenties joku jälkijäähdytys systeemi jota varten tuo on eller vad?
En tiedä kauanko tuo on ollut pimeänä kun kaikki sähkölaitteet tuntuisi toimivan normaalisti.
Calibran konehuoneen maxi-sulakkeet
cm-cali
