Calibra Irmscher ;p
rkr-
Calibra Irmscher ;p
Viesti Kirjoittaja rkr- »
Kesällä 2005 ostetusta vaihteistovikaisesta -91 C20XE perus calibrasta on tähän päivään mennessä muokkautunut tämän näköinen kulkine:
Projektikuvia löytyy reilusti ja piakkoin nekin löytyvät netistä.
Paljon on vielä tekemättä, mutta tähän mennessä tehtynä/asennettuna mm. seuraavaa:
-takakaaret vaihdettu
-ruostesuojattu lähestulkoon joka rako
-vitosen neulalaakeri ja kaikki synkrot vaihdettu, samalla kampiakselin liukulaakerit
-vesipumppu vaihdettu ja jakopää huollettu
-lesjöfors -30mm jouset, takana säädettävät powerflex puslat
-rieger etuhelma lasikuitua
-rieger takahelma abs-muovia
-m3 helmalevikkeet abs-muovia
-pikkucatano puolalaista lasikuitua
-levyt ja palat uusittu
-kuvista poiketen g-astran tummat sivuvilkut
-putkistoja rakenneltu parikin eri versiota
-läppärunko modattu/kohdistettu imusarjaan
-friedrich motorsport powercap ja simota tuplakartio
-Tommi's Billett säädettävät nokkapyörät, imuennakkoa 3 astetta, pako 4 astetta myöhässä
-punaiset alustaneonit
-ajotietokone asenneltu
-Irmscher listat ovenraoissa, Irmscher teksti peräkontissa :)
-ACE A 197 18" x 7,5" vanteet Kumhon Ecsta Supra 215/35 kumeilla
-Pioneerin mp3 soitin, pioneerin 12" subbari ja blaupunktin vahvistin
Varmaan kaikenlaista muutakin tullut tehtyä, mutta eihän noita enää muista.
Lähiaikojen tulevia operaatioita pitäisi nyt ainakin olla:
-EEPROM kikkailua
-konepellille pitäis tehdä jotain
-kytkinlevy vaihtoon
-xenonit?
Ja tosiaan, siitä yhdestä Irmscher B Vectra topicista varmaan ollaan jo opittu, että ei tarvita miljoonaa viestiä spekuloimaan Irmscher logon liimaamisen motiivia.
Auton rakensin itselle ja paria pientä yksityiskohtaa lukuun ottamatta olen siihen tällä hetkellä tyytyväinen. Kyllähän tuolla nyt kelpaa taas jonkun aikaa ajella, ainakin siihen saakka kunnes keksitään lisää värkkäiltävää (kuten lambo-saranat ;))
Pistetään vielä loppuun kuva autosta ilman catanoa, niin saadaan kehiin kunnon väittely takaspoilerin sopivuudesta autoon :)
Tunari-82
Kahvat ja listat korinväriin vielä,kun kerta puskureissakaan ei ole mustia listoja.
Ei se ruma oo noinkaan 8)
rkr-
Lienevät sitten kaukaisen tulevaisuuden suunnitelmia nuo listat ja ovenkahvat. Tuon etupuskurin kanssa kävi muutenkin pieni väärinymmärrys, kun maalari vetäsi maalin päälle ennen kuin kerkesin siitä muovata umpeen nuo listojen raot.
Mannion
Viesti Kirjoittaja Mannion »
Ai että miten upea! Jos olisin rikas, niin ostaisin tuon sulta pois :peukku:
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ihan siistihän se takaspoileri on (ennen kulki Riegerin kuvastossa kyllä nimellä GTS-siipi vai oliko se GTB-siipi, jompi kumpi, vain se iso oli nimeltään Catano, joka kuului siihen hirveään koko korin "testarossa"-levityssarjaan... nykyään ovat näköjään Riegerillä luopuneet kokonaan noista nimistä, tuon näköinen siipi on nimeltään vain "Rieger Heckflügel" eli Rieger takasiipi ja entinen Catano-sarjakin on nykyään nimeltään Rieger Breitbau 2-sarja ja entinen Race-sarja on Rieger Breitbau 1-sarja nykyään. Breitbau on yleissana "levityssarja" eli widebody).
Tai siis ihan hirveä tietenkin, en tajua kuinka joku kehtaa yleensä ajaa Calibralla jossa olisi tuollainen takaspoileri! (http://www.opelclubfinland.fi/jauto/ata/cali_31.jpg)
Erona näköjään tuossa Puolan poikien Rieger-kopiossa aitoon on ainakin lisäjarruvalon puute, jollainen Riegerin siivissä on. Itsellä on tosin mahdollisissa suunnitelmissa vaihtaa takasiiven mallia varmaan monia paljon ärsyttävämpään malliin... Riegerin kuvastossa sivulla 260, kuvassa jopa värit täsmäävät omaan suunnitelmaan... http://www.rieger-tuning.de/Modellshow/ ... libra.html
Enemmän oudolta omaan silmään näyttää tuo listan puuttuminen takapuskurista kun kyljissä kuitenkin on (itse pidän listoista...) ja noista taka-alalisäkkeistä on montaa mielipidettä, itse en ole niiden suurin fani... :)
J.Toivanen
omalla tavalla komea kalle. jotain hienoa ja samalla "röyhkeää"
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
Jones-
Viesti Kirjoittaja Jones- »
Nätti calibra täytyy myöntää :wink: Ettei kaveri vaan teiltä ostanu asconaa IIJ-XXX viime vuonna pois?
._.
rkr-
ata kirjoitti: Erona näköjään tuossa Puolan poikien Rieger-kopiossa aitoon on ainakin lisäjarruvalon puute, jollainen Riegerin siivissä on.
Mielenkiintoista kyllä, kyselin etukäteen sähköpostilla, että tuleeko tuo spoileri lisäjarruvalolla vai ilman. Nettisivujen kuvan perusteella valo oli spoilerissa, ja sähköpostikyselyynkin vastasivat että kyllä tulee. Vaan eipä ole takavaloa näkynyt saati koloa sille. Eipä tuosta viitsinyt valittaa, kun ei hintakaan hääppöinen ollut.
rkr-
GreadR kirjoitti:Nätti calibra täytyy myöntää :wink: Ettei kaveri vaan teiltä ostanu asconaa IIJ-XXX viime vuonna pois?
Hyvin todennäköistä, tainnut joku lippakin ilmestyä siihen takaluukun päälle?
Veljellähän tuo auto aika pitkään oli, jonka jälkeen isä sen lunasti itselleen.
Taisi jossain vaiheessa Asconan alut olla tuossa Calibrassakin alla.
Vieläkö se on pelannut hyvin? :)
Jones-
Nonnii, Sama vehe.. kyllähän se on saanu jo uuden maalinkin päällensä, eri punasen.. ja joku hellan spoikka taitaa löytyä nykyään, madallusta ym pientä.. Hyvinhän se pelaa edelleen, ja kulkee :wink: olin ite osto hetkellä tarkastelemassa mukana :P
._.
Realsanta
ilman spoikkaa tyylikäs voisin jopa ostaa tuon näköisen calikan :lol:
filtteri^^
Viesti Kirjoittaja filtteri^^ »
ihan nätinnäkönen livenä, mitä eilen näin kun poukkasit ilmeisesti tekusta valtaväylälle.. :) tosiaan, tuli katottua enemmän tota Irmscher lätkää ku tietä.. :D ihan komia peli kyllä.
EDIT: paitsi et katanon saisit heivata jonnekkin.... :no:
It's not a dream. opel is real!
Opel Vectra B2 z22se Irmscher Sport
aba22
Viesti Kirjoittaja aba22 »
Hyvännäkönen peli, mut tosiaan siipi mun silmään liian kulmikas ku vertaa uaton muihin melko pyöreisiin linjoihin :)
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Takaluukun reunasta keskeltä puutuu -(z)- -merkki, vaikka tommonen ku on Merivassa, http://www.km77.com/marcas/opel/meriva_ ... med/95.jpg
, niin eiköhän se sitten ala olee siinä, niin ja ilman sitä catanoa vai mikä se lintulauta nyt siellä on. :lollis:
Tombaze
Viesti Kirjoittaja Tombaze »
Ompas hillityn nätti Calikka, lintulauta vaan tosiaan mäjelle ja kahvat ja listat punaseks ni avot 8)
