diesel vectran öljynkulutus.
jack04
Viesti Kirjoittaja jack04 »
kyseessä on -97 2,0 td jolla ajettu hieman alle 400 tkm. onko normaalia ku auto kuluttaa öljyä tikun ylämerkistä alamerkkiin asti n.10 tkm matkalla??
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Eli käytännössä 10tkm matkalla kuluu 1 litra öljyä. Itseasiassa noinkin paljon ajetuksi dieseliksi pieni öljynkulutus.
__________________________
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Itsellä noin 200Tkm ajettu ja menee ainakin tuon verran.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei sellasta dieseliä olekaan, joka ei öljyä veisi...
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
joo,jotain vikaahan tuossa olisi jos ei se öljyä kuluttaisi.
jari_w123
Viesti Kirjoittaja jari_w123 »
Mulla vei mersun kone remontin jälkeen parhaimmillaan 2,6litraa öljyä tuhannella joten sun ei kannata olla huolissaan 1l\10000km öljynkulutuksesta.Mulla syy öljynkulutukseen löytyi uusista viallisista ohjurinkumeista purettuani periaatteessa koko moottori,nyt uusilla alkuperäisillä kumeilla öljyä ei niin hirveästi kulu vaan se öljy joka nykyään menee ,menee toivottavasti männänrenkaiden kautta voidellen sylinterit :wink: .
MB W123 200D 3,0 vm 81
rgs1
Re: diesel vectran öljynkulutus.
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
jack04 kirjoitti:kyseessä on -97 2,0 td jolla ajettu hieman alle 400 tkm. onko normaalia ku auto kuluttaa öljyä tikun ylämerkistä alamerkkiin asti n.10 tkm matkalla??
Normaalia on. Itsellä on vielä vaikutelma öljynkulutuksen vähenemisestä viime aikoina, mittarissa 417 tuhatta.
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
juuri taas vaihdoin 22dtihin ölkit ja ei 10 tonnin vaihtovälillä tarvi lisätä ollenkaan eli vie noin 5dl tuolla 10tkmllä, ajettu nyt 290tkm
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Saab 9-3 TiD -99 457tkm ajettu. Puoli litraa ralliformulaa vie 15tkm vaihtovälillä.
