Sivu 1/1
diesel vectran öljynkulutus.
Lähetetty: 21 Elo 2007, 14:34
Kirjoittaja jack04
kyseessä on -97 2,0 td jolla ajettu hieman alle 400 tkm. onko normaalia ku auto kuluttaa öljyä tikun ylämerkistä alamerkkiin asti n.10 tkm matkalla??
Lähetetty: 21 Elo 2007, 14:45
Kirjoittaja Janne M
Eli käytännössä 10tkm matkalla kuluu 1 litra öljyä. Itseasiassa noinkin paljon ajetuksi dieseliksi pieni öljynkulutus.
Lähetetty: 21 Elo 2007, 22:53
Kirjoittaja snuggles
Itsellä noin 200Tkm ajettu ja menee ainakin tuon verran.
Lähetetty: 22 Elo 2007, 18:30
Kirjoittaja Juho M-P
Ei sellasta dieseliä olekaan, joka ei öljyä veisi...
Lähetetty: 24 Elo 2007, 23:52
Kirjoittaja astraGcaravan
joo,jotain vikaahan tuossa olisi jos ei se öljyä kuluttaisi.
Lähetetty: 25 Elo 2007, 03:24
Kirjoittaja jari_w123
Mulla vei mersun kone remontin jälkeen parhaimmillaan 2,6litraa öljyä tuhannella joten sun ei kannata olla huolissaan 1l\10000km öljynkulutuksesta.Mulla syy öljynkulutukseen löytyi uusista viallisista ohjurinkumeista purettuani periaatteessa koko moottori,nyt uusilla alkuperäisillä kumeilla öljyä ei niin hirveästi kulu vaan se öljy joka nykyään menee ,menee toivottavasti männänrenkaiden kautta voidellen sylinterit
Re: diesel vectran öljynkulutus.
Lähetetty: 26 Elo 2007, 22:14
Kirjoittaja rgs1
jack04 kirjoitti:kyseessä on -97 2,0 td jolla ajettu hieman alle 400 tkm. onko normaalia ku auto kuluttaa öljyä tikun ylämerkistä alamerkkiin asti n.10 tkm matkalla??
Normaalia on. Itsellä on vielä vaikutelma öljynkulutuksen vähenemisestä viime aikoina, mittarissa 417 tuhatta.
Lähetetty: 26 Elo 2007, 23:12
Kirjoittaja LUMI
juuri taas vaihdoin 22dtihin ölkit ja ei 10 tonnin vaihtovälillä tarvi lisätä ollenkaan eli vie noin 5dl tuolla 10tkmllä, ajettu nyt 290tkm
Lähetetty: 29 Elo 2007, 21:42
Kirjoittaja rr
Saab 9-3 TiD -99 457tkm ajettu. Puoli litraa ralliformulaa vie 15tkm vaihtovälillä.
