Auto vm 96 kone X16XEL. Ei suostu käynnistymään.
Vikakoodit luettu, ei anna muutakuin kampiakselin asentotunnistimen koodin, eli ihan normaalia kun kone ei ole käynnissä.
Oireina oli aluksi pientä nykimistä kylmällä koneella, lämpimällä koneella ei mitään ongelmia.
Pyörittää hyvin starttia, bensaa tulee, kipinä hukassa. 1 ja 3 pyttyihin ei tule kipinää ja 2 ja 4 tulee hyvin heikosti.
Autoon vaihdettu uusi sytytysjohtosarja, entisessä oli 1pytyn johto hapettunut pahasti puolan päästä
ja myös uusi sytytyspuolapaketti, ei vaikutusta.
Tässä mallissa taisi olla integroitu sytytyksenvahvistin kyseiseen puolapakettiin.
Uusi kampiakselin asentotunnistin, ei vaikutusta.
Kokeiltu uudella nokka-akselin asentotunnistimella, ei vaikutusta (ei ollut vielä uutta puolapakettia paikallaan).
Uusi käytetty moottorinohjausyksikkö(pitäs olla toimiva), ei vaikutusta.
Mittailtu boxille tulevat jännitteet ja maadoitukset, kaikki ok.
Anturit mitattu, kaikki ohjearvoissaan.
Virtalukon pohja ja bensapumpun rele, tarkastettu ja ne oli ok
Akku uusittu n1v sitten.
Jako on myös tarkastettu ja kohillaan.
Missähän mahtaa olla vikaa jos ei noissa missään edellämainituissa ollut mitään vaikutusta
Vectra B 1.6 16v ei käynnisty
LaZoL
jpisteh
Re: Vectra B 1.6 16v ei käynnisty
Kipinässä ilmeisesti ongelmaa, joten sytytyspuolan 4 nastaa tutkintaanLaZoL kirjoitti: Uusi käytetty moottorinohjausyksikkö(pitäs olla toimiva), ei vaikutusta.
- maadoitus (jännitehäviömittaus käynnistettäessä)
- virransyöttö (jännitehäviömittaus käynnistettäessä)
- puolan 1-4 ohjaus
- puolan 2-3 ohjaus
Virransyötöt pitää tarkastaa käynnistettäessä (tai muuten kuormittaen)
Uusi moottorinohjausyksikkö ei vaikutusta??? Onko autossa ajonesto?
j.h
