e-kadett 1.6i kat -91 sammuilee miten sattuu
jaakko1
Kylmänä ei välillä lähde käyntiin, mutta mäkistartilla lähtee. Ja sama peli lämpimällä moottorilla. Lisäksi auto tekee sitä, että tyhjäkäynnillä sammuu, mutta silloin lähtee kyllä käyntiin normaalisti. Autossa oli joskus aikoinaan sellainen vika, että kylmänä ei käynnistynyt, mutta piuhan nokassa kun oli vähän aikaa ni lähti nätisti. Tämä vika oli korjattu sytytyksen ohjainyksikön vaihdolla. Mitä teen ja mistä etsiä vikaa??? Autolla on kohta puoliin pitkä reissu edessä, eikä sen kanssa olis kovin mukavaa jäädä tielle tuntemattomalle.
J.Toivanen
jaakko1
Akussa ei luulis olevan vikaa, kun vaikkei se lähde käyntiin, niin silti se tuntuu pyörittävän starttia kunnolla ja saa sahata vaikka kuinka kauan. Tulpat, virranjakajan kansi ja tulpanjohdot on vaihdettu jokin aika sitten. Akkukaan ei ole kovin vanha, olisko noin vuosi sitten uusittu sekin. Ei kai siinä se sytytyksenohjainyksikkö taas voi olla kiusan syynä??? Ajattelin kysyä mielipiteitä ja kommentteja tästä ennen kun rupean säheltämään mitään turhanpäiten. Tietämättömyyttäni vielä rikon jotain.
ipa
jaakko1
jaakko1
