A Vectra "klonksuttaa"
ilevile
Viesti Kirjoittaja ilevile »
Äkkiseltään en löytänyt vastaavaa täältä joten kysytään pois.
A mallin vectra alkoi yllättäen pitämään kääntyessä eräänlaista klonksuvaa ääntä, mitä jyrkemmin ja nopeammin kääntyy sitä varmemmin ääni kuuluu, loivassa ajossa ääni ei ole kova, tai ei kuulu lainkaan, kääntymisen suunnalla ei ole merkitystä... ko. klonksuntaa ei kuulu jos ei ole vetoa, eli vapaalla kurvaillessa ei kuulu mitään.
Vetonivel kaput? (tietämättömän arvaus), mitä sanoo arvon raati?
Vinkeistä suuri kiitos, ei taida tuolla uskaltaa ajaa ennen kuin selviää?
ogp
Viesti Kirjoittaja ogp »
Vetonivel ilman vaihtoehtoja, paitsi että kumpi vai kummatkin.
ilevile
Ouch... Mitenköhän kotikonstein saisi selvitettyä että kumpi vai molemmatko ovat tiensä päässä?
Autolla on matkattu päälle 314tkm, joten taitaisi olla parempi vaihtaa uusiin kummatkin? :|
<font size=-1>[ This Message was edited by: ilevile on 2003-03-11 22:08 ]</font>
ogp
Kyllä sen kuulee yleensä aika helposti mutta niveliä voit tunnustella siten aika hyvin et rengas irti maasta ja pihdeillä/käsin kiinni vetoakselista ja rengasta liikuttelemalla eri ohjauskulmissa saat jonkinlaista näppituntumaa tapaukseen.. (hyvässäkin nivelessä tuntuu pieni välys..)
