Omegan Abs-merkkivalo sekoilee
arzga
Viesti Kirjoittaja arzga »
Elikkäs ongelmana vuoden 90 mallinen omega jossa kiukuttelee ABS-merkkivalo!Anturit tutkittu ja mitattu,sulake ok ym. vikaa vaan ei tahdo löytyä.Valo ei pala koko aikaa vaan hyvin epäsäännöllisesti syttyilee ja sammuilee, hauskinta on kun kuskin pulen ovea availee tai laittaa kiinni valo saattaa syttyä taikka sammua :roll: oliskos kellään mitään viisasta neuvoa mistä vika saattas löytyä taikka missä ABS:n ohjainyksikkö sijaitsee???
E: muokkasin ton sun otsikon
T:J.Toivanen
HaKy
Viesti Kirjoittaja HaKy »
ABS:ien ohjaus on siinä mustassa boksissa joka majailee ohjausvaihteen etupuolella konetilassa.
Jarruletkut menevät siihen pääsylinteriltä, se musta muovi kansi on kiinni 1 pultilla ja alta löytyy mm.
ABS:ien rele joka voi aiheuttaa tuommoista oireilua...
KORJAUS EDELLISEEN: Itse ohjainyksikkö majailee kuskinpuolella siellä kickpanelin/kojetaulun takana,
sellainen 10x20x4 cm kokoinen alumiininvärinen metalliboxi. Siihen menee mm. ne anturien piuhat suoraan. Jos kuskin oven paiskominen vaikuttaa vikaan, voisko olla tuo boxi, sen liitin tai maadoitus tms..?
Myös se rele tietenkin voi aiheuttaa moista.
Sorry sekoilu. :oops:
Omega A 3000 -89
Opel Monza GSE -85
