EGR poisto omega b x20xev
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Eli mitenkä tuon egr poistetaan/tukitaan b mallin ompusta???
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
tiiäkkös missä se on tuossa myllyssä? jos tiedät nii ruuvaat sen ruuvin pohjaan mikä on egr:n päällä ja jotku laittaa vielä silikooni tipan ettei jää vuotaan
haku nappulan takaa löytyy paljon lisää..
Nieminen
missä se egr on ja onko se varma tapa ruuvata se ruuvi pohjaan?
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Sijaitsee edestä katsottuna moottorin oikeassa takakulmassa. Jos venttiili on jo paskainen ja jumissa, niin ruuvaaminen ei välttämättä auta. Itse leikkasin maalipurkin kyljestä egr:lle "sokean" tiivisteen, hyvin on pelannu.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Nieminen kirjoitti:missä se egr on ja onko se varma tapa ruuvata se ruuvi pohjaan?
Kuten jo sanottu, käytä hakua. Sieltä kyllä löytyy infoo :roll:
edit: smppa kerkes jo neuvomaan :D
MB W201 190D OM605 powered with Holset
ruttu
http://www.vectraklub.pl/porady/images- ... _egr_3.jpg
pitäs olla riittävä, silikoonia kuulemma siksi ku saattaa alkaa pihiseen ku se ruuvi pyöritetään niin alas.. näin omassa on tehty ja isännälle kans -(z)-
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
ruttu kirjoitti:http://www.vectraklub.pl/porady/images- ... _egr_3.jpg
Hmm... Missähän tuossa kuvassa näkyy se egr:n ruuvi mikä pitäisi pistää pohjaan?
Ja aiheuttaako moinen jonkin vikavalon syttymisen tommosessa -99 b-vectrassa ?
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
kingiz kirjoitti:
Tuossa kutakuinkin numeroiden 7 ja 8 välissä on se ruuvin paikka. EGR -venttiilin letkujen välissä.
Eikä aiheuta vikavaloa.
Ja ruuvia ei kannata pyörittää ihan pohjaan.
Nieminen
tuo egr näyttäisi olevan omegassa aika hankalassa paikassa moottorin ja rintapellin välissä, on aika mahottomuus laittaa se sokea tiiviste sinne egärrän väliin..... :roll:
Nieminen
Mikäs värkki se on mikä on pakosarjan päällä semmoinen tötterö mistä menee paksu kuminen letku johonkin säätimeen ja siitä etulokasuojan alle? :-?
Nieminen kirjoitti:Mikäs värkki se on mikä on pakosarjan päällä semmoinen tötterö mistä menee paksu kuminen letku johonkin säätimeen ja siitä etulokasuojan alle? :-?
Taitaapi olla lisäilmapumppu, jonka tarkoitus on pumpata kylmällä koneella pakosarjaan ilmaa katalysaattorin lämmittämiseksi.
