Omega 2.2 vm00-03 luistoneston jälkiasennus
Jartsa
Eli onnistuuko jollain ohjelmoinnilla vai pitääkö vaihtaa ABS yksikkö tai jotain vastaavaa?kellään tietoa/kokemusta.
jpisteh
Re: Omega 2.2 vm00-03 luistoneston jälkiasennus
Eiköhän hydrauliyksikkö ja ohjainlaite mene vaihtoon.Jartsa kirjoitti:Eli onnistuuko jollain ohjelmoinnilla vai pitääkö vaihtaa ABS yksikkö tai jotain vastaavaa?kellään tietoa/kokemusta.
Ohjelmoimalla on hankala lisätä venttiilejä hydraulilohkoon jälkikäteen ja tuskin niitä ylimääräisiäkään sinne tehtaalla on valmiiksi laitettu.
Ei ole tieto, mutta jonkun näköinen veikkaus...
j.h
Jartsa
tuossa asiaa selvittelin niin kaikissa 2.2:ssa on sama ABS-yksikkö/ohjainlaite ja niihinkin on saanut lisävarusteena TC:n.
opelilla veikkailivat et voisi onnistuakin kun kerran varaosalistassa ei ole kuin yhtä mallia vaikka lisävarusteena tuota TC:tä saakin.kyllähän se pitäisi varaosa listassa olla jos TC malleissa olisi eri laite.
mutta nyt kun auto on hommattu,niin täytyy käyttää testerissä tutkittavana.saa nähdä
Jartsa
Antti H
- OCF Member 2017
Onnistuu ohjelmoimalla
Kävin tänään luetuttamassa/poistamassa vikakoodit ja ohjelmoituttamassa vakionopeuden säätimen ja samalla laittovat luistoneston softan autoon, ja ny toimii!!
Moottorin ohjausjärjestelmään ei ollu uutta päivitystä
Pitää vielä tilata se TC nappi kojelautaan
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Slx
Jartsa
No perklAntti H kirjoitti:Onnistuu ohjelmoimalla![]()
Kävin tänään luetuttamassa/poistamassa vikakoodit ja ohjelmoituttamassa vakionopeuden säätimen ja samalla laittovat luistoneston softan autoon, ja ny toimii!!![]()
Moottorin ohjausjärjestelmään ei ollu uutta päivitystä![]()
paljonko velottivat TC:n ohjelmoinnista?
Antti H
- OCF Member 2017
Vikakoodin luvun yhteydessä laittovat kaikki ohjelmat.. eli vikakoodin luvun hinnallaJartsa kirjoitti:No perklAntti H kirjoitti:Onnistuu ohjelmoimalla![]()
Pitää vielä tilata se TC nappi kojelautaanhieno homma.merkkivalon joutuu vissiin asentamaan mittaristoon?!
Valo pitää laittaa mittaristoon ja nappi kojelautaan..
Mitenhän toi mittaristo muutes purkautuu??
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
via
Huollatin -02, 2.2 tänään ja kyselin aiheesta. Olivat sitä mieltä, että virallista softaa asian hoitamiseen ei olisi. Paikkana oli siis Tampere / Hatanpää / Metro.
Kuin on? OLitko merkkiliikkeessä? tai valtuutetussa huollossa
Antti H
- OCF Member 2017
Ihan kajaanin opel liikkeessä kävin.. Meinasi se asentaja mullekkin ensin äplyillä mutta sanoin että kokeillaan, sehän ei maksa mitän ja perskules rupes pelittämään..via kirjoitti:Antti H kirjoitti:Onnistuu ohjelmoimalla![]()
Siitä tech 2 laitteesta se vaan täppäs nappia ja rupesi softa asentumaan
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
hautju
Antti H
- OCF Member 2017
^ joo eli ei toimi.. täytyy tutkia jo itekki onko se mahollista saada toimimaan
Tai sitten se ois pitäny vielä aktivoida erikseen päälle softan laiton jälkeen... no eiköhän se selviä vielä joskus
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
hautju
Wesku79
hautju
