saako 1.5td a corsaa rekisteröityä pakuksi?
superpete
Viesti Kirjoittaja superpete »
niin saako a corsaa pakettiautoksi muutoskatsastettua??
b mallin ainakin saa... ja inssi sanoi että onnistuu jos a corsaa on tehty pakettiautona samalla korimallilla eli 3 ovisena...
ja mielestäni ainakin waxhall novaa on saanut pakuna....
oisko kellään mitään fakta tietoa ja mistä saisin todistukset...
säästäs vielä himpun verran ku sais pakuks ton kiesin....
jimi72
Viesti Kirjoittaja jimi72 »
Parin minuutin googlaamisen tuloksena löytyi ainakin pari kuvaa Nova vanista.
Sitten kun saat vielä paperilla todistettua, että Nova ja Corsa on teknisesti sama auto niin siinähän se sitten on. Varmaan niitä todistuksia kannattaa kysellä maahantuojalta.
B-Corsan kohdallahan katsastuskonttoreiden LTJ-tietokannassahan on suoraan kerrottuna mitä vaatimuksia on pakuksi muuttamiselle. Ja sama on C-Corsan kohdalla.
-Jimi-
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Saa. Kaveri tekee sellaista.
superpete
tota niin...
mitäs tekemistä siinä on ???
kun eikös se riitä että ottaa penkit vaan pois... vai tartteeko nuo ikkunatkin pellittää??? :o
vai tarviiko jonkin sortin väliseinää/verkkoa laittaa ohjaamon ja tavaratilan välille...
misäs se kaveris on saanut todistukset...
toisaalta veli on opelin huollossa töissä niin eiköhän niltäkin löydy jotain papruja...
"tehdä"... Niin pitäähän se tehdä. Tekemistähän se penkkien irroitus ja saranoiden deaktivointi on...
Opelilta tilas laput. Toisilla konttoreilla ei tartte mitään lappuja. Mitään verkkoja ei tartte nykyään.
Miseline
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Mullakin olis hankinnan alla corsa b paku.
Niin saako nuita 3 ovisia vieläkin tehtyä 2 paikkaisiksi pakuiksi vai pitääkö mun ostaa "ylihintainen valmis" paku corsa?
Ja noista corsan diecel koneista kans. Niin onko niitä b malliin saatavana vain
1.5 DT
1.7 D ja
1.7 DT koneilla? Ja onko nuissa TD koneissa cuulerit vakiona. :roll:
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
Ei kai 1.7TD:tä ole?
1.5D/1.5TD/1.7D ovat muuten samoja moottoreita(Isuzu).
Minusta siitä saa yhä pakun.
Lampinen
Viesti Kirjoittaja Lampinen »
saa b corsasta pakun.. entinen oli semmonen ja viimevuonna muutin pakuks sen. Takapenkit pois ja turvavyön vastakappaaleet pultata irti. en tiiä siitä pohjasta et onko siihen pakko se levy laittaa, ite leikkasin semmosesta vanerista jota käytetään peräkärryn pohjina ja pulttasin kiinni :D on ainaki halpaa menoa sen jälkeen ku pakuks muuttaa :)
