Ampro maaliruiskut
ixu
Ampro maaliruiskut
Viesti Kirjoittaja ixu »
Onko kellään kokemusta Ampro:n maaliruiskuista. Tarttis jonkin edullisen (~100€) ruiskun satunnaisiin maalauksiin. Kävin kyselemässä tuollaista Asturomec 9011 -ruiskua, joka on vissiin tässä hintaluokassa hyvä, mutta alkoivat kauppaamaan myös tuota Ampro:ta:
http://www.amprotools.net/Product_List. ... &mode=show
Ainakin päällepäin vaikutti jo ihan "pro" ruiskulta, paineensäädin ja jotain varaosia tulisi mukaan muovisalkussa. Ikuinen takuu. Hintaa olisi ollut 100€
-TTT-
Viesti Kirjoittaja -TTT- »
Missähän kaupoissa nuita ampro ruiskuja myydään?
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Tuo on käsittääkseni samaa kamaa kuin bilteman 25 euron ruisku. on nuo am prot ylipäätään van hieman yläkanttiin hinnoiteltu.
ixu
-TTT- kirjoitti:Missähän kaupoissa nuita ampro ruiskuja myydään?
Noita ampron työkaluja oon nähnyt ihan perus rautakaupassakin, mutta ruiskuja en ole nähnyt kun tuolla autovaraosaliikkeessä missä sitä kaupattiin. Samassa rakennuksessa oli tosin ampon maahantuonti, linnax oy.
tero76 kirjoitti:Tuo on käsittääkseni samaa kamaa kuin bilteman 25 euron ruisku. on nuo am prot ylipäätään van hieman yläkanttiin hinnoiteltu.
Ei taida olla:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 1512392545
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Tuo Bilteman ruisku on hintaansa nähden muuten todella hyvä, mutta omaan käteeni se ei sovi yhtään. Sormet väsyvät todella nopeasti, kun tuo kahvasta eteenpäin sojottava uloke on liian kaukana liipasimen alareunasta. Jos pitää kaksi sormea liipasimella ja kaksi kahvassa, kuten normaalisti, niin eivät tahdo sormet taipua tarpeeksi tuon ruiskun tapauksessa. Voisihan tuota uloketta tietysti koittaa hioa ohuemmaksi, jos vaikka tilanne paranisi hieman...
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
tero76
ixu kirjoitti:
Ei taida olla:
Siis mitä ei taida olla, ylihinnoiteltuja vai samaa kamaa.
Ei sama ruisku, mutta tuskin bilteman ruiskua kummempi. AM pro myy pulttipyssyjäkin. Hintaa niillä halpamallisilla on ollut parinsadan luokkaa. Vastaavia saa viidelläkympillä. Am prot kyllä kiiltää paremmin.
ixu
tero76 kirjoitti:
ixu kirjoitti:
Ei taida olla:
Luulin, että tarkoitit niitä samaksi ruiskuksi ja kyllähän ne pikaisella vilkaisulla näyttääkin. Mutta onhan niissä eri toimintaperiaatekin, tuo ampro on matalapaineruisku (HVLP). Mutta jos tuo on samaa "tavaraa" kuin biltema, mutta vain kalliimmassa paketissa, niin taidampa hakea sitten tuon Asturomec 9011:n.
http://www.varaosamarkkinointi.fi/products.php?p=f867c7
Tietysti jos joku on oikeasti tuolla ampron ruiskulla maalaillut, niin haluaisin kyllä kuulla kokemuksia siitä.
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
No mikäs olis sellanen ruisku millä harrastelija voisi päästä hyvään lopputulokseen eikä maksaisi edes sitä satasta.. sanotaanko että hinta max 50€, mielellään alle. En aio mitään pintapeltejä maalata itse mutta esim. konehuoneen mielellään maalais ihan oikeilla maaleilla eikä millään kilikalipurkkikamalla. Ja jotain vähemmän näkyvien paikkojen paikkamaalausta tarviis myös tehdä.
Alkujaan ajattelin teettää automaalikaupassa oikeeta maalia kovetteen kera spraypurkkiin mutta olisko ruisku kumminkin fiksumpi ratkasu? Kumpikin autoista on metallihohtosävyjä jos sillä on tässä väliä.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
tero76
Simo kirjoitti:No mikäs olis sellanen ruisku millä harrastelija voisi päästä hyvään lopputulokseen eikä maksaisi edes sitä satasta.. sanotaanko että hinta max 50€, mielellään alle. En aio mitään pintapeltejä maalata itse mutta esim. konehuoneen mielellään maalais ihan oikeilla maaleilla eikä millään kilikalipurkkikamalla. Ja jotain vähemmän näkyvien paikkojen paikkamaalausta tarviis myös tehdä.
Osta maalaamosta käytetty, tai sitten vaikka tuo bilteman pro.
Markus
ixu kirjoitti: Luulin, että tarkoitit niitä samaksi ruiskuksi ja kyllähän ne pikaisella vilkaisulla näyttääkin. Mutta onhan niissä eri toimintaperiaatekin, tuo ampro on matalapaineruisku (HVLP). Mutta jos tuo on samaa "tavaraa" kuin biltema, mutta vain kalliimmassa paketissa, niin taidampa hakea sitten tuon Asturomec 9011:n.
Itselläni on ilmeisesti juuri tuo kyseinen Asturomec (ainakin hintaluokka täsmää ja numerotkin vaikuttavat etäisesti tutuilta). Olen kyllä ollut siihen tyytyväinen, eli tuota voi ainakin suositella tässä hintaluokassa. Olen käyttänyt myös selvästi kalliimpaa automaalaamon Satajettiä ja onhan siinä tietysti vielä laadukkaampi tuntuma ja ehkä sillä saa jopa hieman paremman pinnankin aikaiseksi, mutta kyllä se tuolla Asturomecilläkin on enemmän miehestä kuin ruiskusta kiinni millaista jälkeä tulee...
Jos ostat tuon ruiskun, niin ota siihen myös 1,9 mm tai suurempi suutin, että saat tarvittaessa levitettyä myös paksumpaa hiontamaalia tai ruiskukittiä.
