Ketjuooppeleiden omistajat, kertokaa äänistä...
masu
Mua häiritsee omassa C vectrassa 2.2 direct (Z22YH) ketjujakopäästä kuuluvat äänet. Kerran käytin paikallisessa Opel liikkeessä äänien takia ja sillon vaihtoivat ketjusarjan ja jotain hilkkeitä sinne, kun heidänkin mielestä se piti ylimääräistä ääntä. Nyt tuosta rempasta on joku 6tkm takana ja tuntuu, että enemmän siitä erilaisia ääniä lähtee nyt, kun aikaisemmin. Sillon vielä sanoivat, että: "Ei siitä ketjusta pitäisi lähteä mitään ääntä." No, selvästi siitä kuitenkin ääniä kuuluu... esimerkiksi aamuisin kun kylmällä autolla lähtee liikkeelle, niin koko työmatkan aikana n.20km ei häviä se ketjun rallatus. Joskus kiinnitin huomiota, että ketjun ääni ei ollu hävinny kokonaan 70km matkalla. Pintakaasulta vedättäessä se ääntää, välillä kuuluu korkea vihlova ääni (tämä niin satunnaista, että turha alkaa liikkeeseen edes selittämään). Lämpimälläkin koneella on ketjun ääni yli 4000 kierroksessa huomattavan kova. Tuntuu, että ainoa tilanne, jossa ketju ei pidä ylimääräistä ääntä on tyhjäkäynti... jos se tommoseks on suunniteltu, niin aika susi on. Ei se kuulosta hyvältä, että moottoritilasta kuuluu ylimääräisiä ääniä. Käytin uudestaan Opelilla kuunteluttamassa ja sillon sanottiinkin, että: "Just tuolta ne kaikki kuulostaa." Vaikka ihan samat äänet on ku aikasemminkin (+ tuo satunnainen korkea vihlova ääni). 70tkm ajetusta "laadukkaasta" autosta tulee hetkessä vanhan romun kuulonen, kun se säksättää ja rallattaa. Pitää käydä ajamassa jollain toisella bensaketjulla, esim. Nissanilla ja katsoa onko japanilainen osannu tehdä homman paremmin...
Edit: Niin, siis pointti oli, että kuulostaako tämä muiden autoissa samalta?
- Kaikista autoista tulee vanhemmiten Opeleita
- Opel, good from far but far from good!
Janne M
masu
Soitin sinne huoltoon, että mitä osia siihen on vaihdettu, niin sanoivat laittaneensa uuden ketjusarjan. Kysyin, että vaihtuiko sinne yksi vai kaksi ketjua, niin ei oikein osannu sanoa muuta kuin: "Ketjusarjassa on kaikki jakopään osat." Ilmeisesti sitten näin.
Janne M
masu
Juuri tätä yritin kysellä, mutta ei saanut kaveri selvitettyä... puhui ketjusarjasta, ei sarjoista... ja kun kerroin, että käsittääkseni siellä on kaksi eri ketjua niin tuntui, ettei kaveri tienny tästä mitään.Janne M kirjoitti:Ketjusarja sisältää joko ylemmän tai alemman ketjun. Jos molemmat menee vaihtoon niin sinne menee silloin 2 ketjusarjaa.
Janne M
masu
Soitin työnvastaanottoon. Sieltä neuvoivat soittamaan jollekin huoltopäällikölle tms ja kun sen nyt sain kiinni niin se sopi ajan ja pitäs viedä auto edellisenä iltana sinne seisomaan, että pääsevät aamulla kylmänä testaamaan. Mitähän siitäkin tulee... yleensä nämä on niitä, ei me mitään kuultu -> anna 300. Sitten ajellaan iloinen hymy naamalla rallattavan ketjun kanssa kunnes se paukahtaa keskelle korpitaivalta...Janne M kirjoitti:Soititko työnjohtoon vai varaosiin? Varaosamyyjältä saat tarkemman tiedon noista jakopään osista.
Janne M
masu
Ajettu 71tkm, kattava vaihtoautotakuu (leijonatakuu) on voimassa.Janne M kirjoitti:Paljonkos autollasi on ajettu/onko takuu voimassa?
Edit: auto on vm -04 farkku
Edit2: Tuossa leijonatakuussa ei makseta vikojen "etsimisestä" vaan korjaamisesta. Eli periaatteessa, että tuo käynti olisi minulle ilmainen, pitäisi autosta löytyä jotain korjattavaa vikaa.
Simo
masu
Realsanta
584Vectra
masu
Janne M
Ei sieltä mitään ääntä pidä kuulua. Ääni tosin saattaa kuulua hetkellisesti käynnistettäessä, jos öljymäärä on alhainen tai kovemmilla pakkasilla, ennenkuin öljynpaine saa kiristimen toimimaan.
Jos kuuluu ääntä, ota yhteyttä Leijonatakuun yhtesyhenkilöön ja todennäköisesti saat luvan korjauttaa autoasi. Kannattaa vaan ehdottaa Opel-huollossa, että vaihtavat myös sen öljypumpun...
Tarkasta alkuun öljymäärä.
__________________________
