tekniikka E Kadett 1.3i -> 1.2s Corsa A
Realsanta
Elikkä moottori menee... mut mut
käykös samat vetarit?
passaako E-kadetin ruiskuntankki korsan alle?
entäs sitten mikä on max tehot 1.2ST Corsan alustalle? ennen kun pitää vaihtaa jarruja yms..
tuosta E-kadetissa olis jarrukkin jos niissä on eroa eli passaakos ne sorsaan
kiitos... taas pian ehkä tietää näistä etuveto härpööttimistä lisää
niin joo tuo kone joka tulee on malli Irmeli 8) jospa sillä sais tuon kauppakassin kulkemaan..
ja pistetään samaan syssyyn kuikas helposti tuohon menis ohjaus tehosti ja mistä kävis "bolt on" tavarana
ipa
Re: tekniikka E Kadett 1.3i -> 1.2s Corsa A
Viesti Kirjoittaja ipa »
irmelin ruiskussa on pumppu tankin ulkopuolella joten älä vaihda tankkia jos siellä tankissa on bensan paluulinja.
....ennen kun pitää vaihtaa jarruja yms..
miusta corsissa on samat jarrut 1.4 saakka.
jep jep :peukku:
ai nii
käyköhän tuo kone corsan latikkooon?
eli vaihdat pelkän koneen. ei tarvii kikkailla vetareiden kanssa. (jos niissä nyt jotain eroa sattuu olemaan)
Realsanta
Elikkä Mylly kiinni ja kovaa ajoa :lol: 8)
Niin on tuossa corsasta paluu letku jonnekkin varmaa tankille :roll:
ps. voi olla e-kadetin osia pian myynis :wink:
niin joku vois kertoa et passaako tuo kadetin loota? :roll:
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
lootan pitäis passata ihan suoraan!!!
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
1,3-litraisissa Sorsissa on kallistuksenvaimentimet kaikissa, 12ST-koneisissa vain porrasperässä, eli jos on töpö niin tarvitsee vakaajat. Muuten sama.
Realsanta
on tuo kontti perä sedani.. mut mut kun katsastus sedän ja huuskosen kanssa juttelin niin vittujen kevä naurettavaa tää touhu pitä laittaa 1.6 vastaamaan alustan osalta, elikkä menee vaihtoon liikaa tavaraa joten ei nappaa(jäähdytetyt etulevyt+satulat, isommat rummut?, tehostin, paineen rajoitin kallistuksen vakain 20mm->22mm...)
elikkä irmelin mylly on tulossa myyntiin piakkoin :wink: tai sitten ostetaan Terve E-kadetin koppa joko Irmelikoppainen 1.3 tai 1.6 oleva
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Ei sitä Corsaa tarvi alkaa GSi:n vertaamaan, kone paikalleen ja eikun konttorille...
Siis muutoshan on 12S->13S?? eli kumpaakin mallia on siis tehty tehdastekoisena joten alusta vastaamaan tuo tonnikolmesatasta...se että vaikka siellä on se irmeli ruuta niin ei tee tuosta autosta papereille tuota 13S:ää tehokkaampaa..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Realsanta
Kaitzu kirjoitti:Ei sitä Corsaa tarvi alkaa GSi:n vertaamaan, kone paikalleen ja eikun konttorille...
jaa niinkö meinaat huuskonen sano ihan jotain muuta ja konttorin setä :evil:
en jaksa edes miettiä koko asiaa... ja btw tää kones pitäis olla jotain ihan muuta kun perus 1.3S->ruiskulla nooh pitää mennä kattoo se moottorin koodi kyljestä jos sielä lukee se 13S niin sitten vois miettiä asiaa uudestaan
Kaitzu
Realsanta kirjoitti:
Nuo ruiskut käytännössä jälkiasenteisia, ei ole erikseen konetta tyypitettu tuolla ruiskulla siten että oma moottorikoodi olis tullu...
Realsanta
niin mistä tulee nää tehot ilmoitettu tuolle koneelle? 84 tai 90 molempia on käytetty :roll: :roll:
ja kun täs vähän laiskottaa passakos tuollaisen koneen kansi tuon 12st päälle?
ipa
eiköhän tuo 84 hepoa ole lähempänä totuutta.
inssille voit sanoa että kone on 13N eli 60 heppanen :wink:
Realsanta
ipa kirjoitti:eiköhän tuo 84 hepoa ole lähempänä totuutta.
jos se apina kattoo lohkoa :lollis:
ipa
Realsanta kirjoitti: jos se apina kattoo lohkoa :lollis:
vetäse mikillä tai kaasupillillä knööliä merkintöjen yli.
