Eli mikähän vika mahtaa olla (vai onko se edes vika) kun Vectran laittaa kylmänä käyntiin niin flekti lähtee saman tien päälle ja on päällä varmaan suunnilleen noin 30 sekunttia ja sen jälkeen sammuu, ja tämä tapahtuu siis joka kerta kun kylmänä laittaa käyntiin ja aina siis suunnilleen sen saman ajan on päällä ennenkuin sammuu. Lämpimänä sitä ei tapahdu ja muutenkin flekti tätä lukuunottamatta toimii normaalisti.
Voiskohan ilmastointi jotenkin vaikuttaa tähän vaikka se on manuaalinen eikä ole autoa käynnistäessä päällä?
Ja auto on siis Vectra B 2.5 V6 Automaatti -98.
Vectra B 2.5 V6 flektin toiminta
Tombaze
smppa
Oletko katsonut että se flekti pyörii, vai päättelitkö vaan äänestä? Lisäilmapumppu (jos tossa sellainen on? ) on kylmänä käynnistäessä jonkun 30 sekkaa päällä. Nostaa vähän kierroksia ja pitää erilaista ääntä kuin normaalisti.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Tombaze
apache
mikähän tommonen ilmapumppu oikein on?
täällä on kans yksi veccu joka pitää saman moista ääntä samassa tilanteessa
Tombaze
