pakkilukko
masa84
SAP
- OCF Member 2016
Jos välttämättä haluat sen pois niin se on erittäin helposti tehty.
Otat sen vaihdekepin suojan (nahan) siitä päältä pois niin näet sen "mekanismin" ja poistamalla se muovinystyrä vaihdekepistä poistat samalla pakkilukon toiminnasta.
Voit myös säilyttää pakkilukon uuden nupin kanssa ottamalla siitä nystyrästä juuri sen verran pois mitä se tarvitsee. Omassa autossa tehtiin näin ja pakkilukko säyly aivan normaalisti ainoa vaan ettei tarvinnut keppiä nostaa enää niin korkealle.
Tämä ainakin toimii e-kanootissa tuskinpa tuo pakkilukon toiminta kauheasti eroaa muissakaan malleissa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: SAP on 2003-03-12 14:24 ]</font>
shishkebab
Voihan sitä pakkilukon kielekettä sen verran viilata että jättää siihen vinon kulman. Siis silleen että pakki menee päällä kun käyttää hieman enemmän voimaa. Niinkuin monissa bemareissakin homma toimii. Näin saisi sen nystyrän, mistä pitää aina nostaa kun laittaa pakin, pois.
Jostain luin että joku on niin tehnykkin. En sit tiiä miten toimii todellisuudessa???
Opel on POP!
opelmeister
Riippuu auton iästä. Mutta jonkinlainen "peruutusvaihteen tahattoman päälle kytkemisen estävä laite" pitäisi löytyä. Vivustoon voi pakin kytkevälle vipuakselille asentaa jousen väliin, joka lisää hieman vastusta pakille nakattaessa. Kelpaa myös katsarille, ainakin JKL:ssä.On 2003-03-12 19:40, Tuomas wrote:
Pakkilukko on katsastusvaruste joten sitä ei ehkä pelkän turhamaisuuden takia poistaa käytöstä
