MV6 sähköpenkkiongelma
MakeHa
Viesti Kirjoittaja MakeHa »
Hei!
Olen uusi käyttäjä tällä foorumilla ja minulla olisi kysymys. Yritin käyttää hakua mutta mielestäni juuri tätä tietoa en löytänyt.
Ostin nettivaraosasta Opel Omega MV6-mallista sähkösäätöiset etupenkit ja aion asentaa ne muunmerkkiseen autoon. Kiskoille on hitsattu kiinnikkeet ja sähköt on vedetty ja apumiehen puoleinen penkki toimii täysin mutta kuljettajan penkin kanssa tuli ongelmia. Kuljettajan penkki ei liikahda mihinkään suuntaan, vaikka sähköjohtoihin kytkeekin sähköt (punainen ja ruskea johto)
Kuskin penkin muistipaikkojen säädön mukaan ilmeisesti säätyy myöskin peilit ja tästä syystä penkin alta lähtee n. 15 johtoa myös auton korin johtosarjaan, nämä eivät luonnollisesti tässä erimerkkisessä vanhemmassa autossa ole kytkettynä mihinkään.
Kysymys kuuluukin, pitäisikö joku noista 15 johdosta kytkeä johonkin? Itselle tuli miettimisen jälkeen mieleen, olisiko tuossa jokin turvajärjestelmä että esim. ajossa ei pääsisi säätämään penkkejä edes vahingossa? Eli MV6-tietäjät, auttakaa miestä mäessä, miten saan myös kuskin penkin säätymään?
Vai onko vain pahin tapahtunut eli olisin ostanut rikkinäistä tavaraa. Tosin tätä vaihtoehtoa vastaan sotii se että kiskot irrottaakseen penkkien on täytynyt liikkua eteen-taakse suunnassa koska aina kaksi kiinnitysreikää jää kiskojen liikkuvan osan alle. Kiskot olivat siis irrallaan ostaessa, olleet jo jonkin aikaa ja minullakin ne ovat olleet jo keväästä asti käyttämättä. Liittimet eivät kuitenkaan ole lainkaan hapettuneet, siitäkään ei voi olla kyse.
Jos jollain on parempaa tietoa niin kiitos jo etukäteen.
Markku
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Niin sulla tulee jännite siihen punaseen 2.5 neliön johtoon ja maa vastaavaan ruskeaan.Sit sieltä pitäs löytyä myös ohuempi punainen(0.75)johon tulee jatkuva jännite ja musta(0.75)johon tulee jännite virtalukon kautta(ign)
Tosin en osaa sanoa vaikuttavatko nämä siihen ettei penkki pelaa.
MakeHa
Olen tästä juuri lähdössä tallille, testaan noita neuvojasi että saanko toimimaan. Kiitos nopeasta avusta :)
