Epäilen b-Senatorini (3.0 24v) laturin (Bosch)jännittensäätimen hiilien olevan kuluneet ja olen ostanut uuden säätimen. Säädin näyttää olevan laturissa kiinni kahdella ruuvilla. Säädin siis lähtenee helposti irti. MUTTA
saanko laitettua uuden säätimen paikalleen helposti? Pitääkö tehdä jotain temppuja säätimessä olevien hiilien suhteen (painaa ne jotenkin sisään säätimeen asennuksen ajaksi ym). Laturi on hankalassa paikassa, joten san kokonaan irroittaminen ei oikein innosta. Säätimeen pääsisin käsiksi alakautta suht. koht. helposti siten, että voisin irrottaa säätimen ruuvit --- mutta se uuden säätimen laitto hieman epäilyttää.
Kysymys Senatorin laturista
kimmo
Kysympä tässä ensiksi että minkälaisia ongelmia sinulla on ollut? Itse vaihdoin kyseisen osan senun laturiin perjantaina. Ensiksi otat ja löysäät ne kaksi ruuvia varovasti molemmat löysälle jonka jälkeen otat loput kierteestä käsin auki. Jännitteen säätäjä jytkähtää alaspäin ja sit senkun vaan otat sen varovasti irti. Jos tuntuu että et uskalla heti laittaa uutta sisään niin harjoittele muutaman kerran sillä vanhalla. Koukkaa säätäjä koloonsa varovasti ettei hiilet katkea, se laittaa hieman vastaan koska jouset luonnollisesti painavat hiiliä kupari koskettimia vasten.
ewuoma
Hei!
Kiitos neuvoista. Taidanpa yrittää sitä säätimen vaihtoa.
Syy miksi epäilen laturivikaa on se, että kojetaulun volttimittari näyttää parhaimmillaankin juuri ja juuri 13 volttia; usein lukema on alle 12 v. Tosin mittari on digitaalinen(päällekkäin palkkeja), joten se ei liene aivan tarkka.
Päättelin, että kun laturi on järeä, voisi olla mahdollista, että vain hiilet ovat kuluneet.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ewuoma on 2002-02-12 18:41 ]</font>
kimmo
kimmo
ewuoma
kimmo
