Opel Astra Caravan 1.6 16V -98:n lämmitysongelma
NewOpelOwner
Viesti Kirjoittaja NewOpelOwner »
Moro vaan.
Hankin tuossa elämäni ensimmäisen Opelin ja ongelmaan tarvitsen vastauksen.
Lämmityslaite ei pelaa, vaikka moottorin lämpötila on OK. Kylmää vaan pukkaa. Missä voisi olla vika, jotta mahdollisesti voisi jotain itsekin tehdä, ennenkuin merkkiliikeeseen meen huollattamaan?
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Voisiko olla jokin siitä lämmönsäätönamikasta rikki ettei avaa sitä venttiiliä joka päästää kuuman veden kennoon. Kannattaa ehkä vilkaista varsinkin jos tuntuu se säädin pyörähtävän kovin helposti. Vaijeri kenties irronnut?
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
Vaijeriin pääsee helposti käsiksi kun vähän purkaa keskikonsolia pois edestä, mutta jos vika ei ole vaijerissa, niin saattaapi tulla kalliiksi. Nimittäin jos itse lämmityslaitteen säätöpaneeli on vioittunut, joudut investoimaan toista sataa pelkkään osaan.
Kannattaa olla yhteydessä myös myyjään jos auton ollut sinulla vasta vähän aikaa, mahdollisten kulujen jakamiseksi.
Skoda Octavia TDI
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Skoda Octavia -08
jamata
Matzi kirjoitti:Voisiko olla jokin siitä lämmönsäätönamikasta rikki ettei avaa sitä venttiiliä joka päästää kuuman veden kennoon. Kannattaa ehkä vilkaista varsinkin jos tuntuu se säädin pyörähtävän kovin helposti. Vaijeri kenties irronnut?
Eikös astrassa kierrä vesi kennossa kokoajan ja läpästä säädetään paljonko virtaa kennon läpi ilmaa?Ainaki f-astrassa oli vielä niin ja se vaijeri meni siihen kuskin kaasujalan viereen ja sain sen kerran polkastua irti :oops:
Skoda Octavia -08
NewOpelOwner
Re: Opel Astra Caravan 1.6 16V -98:n lämmitysongelma
NewOpelOwner kirjoitti:Moro vaan.
Tuntui olevan henkimaailman juttuja. Tänä aamuna lähti lämmintä tulemaan hyvin. Voisiko johtua siitä, että autollla ei ole ajettu pitkään aikaan, niin sitä piti hieman "herätellä"? Pitää seurata tilannetta.
:o
