Takapöntön vaihto DTH 2.0 vm.2001
kariaho
Minulla on Zafira 2.0 DTH vm.2001. Huomasin, että takapöntöstä alkaa lähtemään kuori irti, jonka alla on kuitenkin ehjä pelti. Kannattaako takapönttö vaihtaa heti vai myöhemmin eli onko tuo pakoputken kuori "tärkeä".
jamata
kariaho
santtu
joreman
Samanlainen ja -ikäinen Astma farkku löytyy täältä. Viikonloppuna kuorin pahan pois pöntön päältä (eli siis alta). Kovaa tavaraa on vielä jäljellä, joten eikun kovaa ajoa vaan. Kyllähän suola syö sen talven mittaan... Putkikin näyttää menevän samalla vaihtoon. Ainakin kiinnityslaippojen ympäristö on kärsinyt vuosista, km:stä ja siitä hevonveen suolasta.
rgs1
Vakioviritteisessä x20dth:ssa paremmalla putkella ei tuntuisi olevan kummempaa vaikutusta. On 2,5" catbackki ollut alla pari vuotta... Ei tuossa edes äänet nouse. Äänien puolesta takapöntön voisi vallan hyvin korvata suoralla putkella, taka-akselin päältä katkenneen putken huomaa vain irtonaisen takapöntön kolahtelustasanttu kirjoitti:kuinka tarkkoja nämä laitteet on putkiston virtauksista / vastuksista? voiko pöntön huoletta korvata suoralla putkella / vaihtaa paremman putken kokonaisuudessaan?
santtu
santtu
