Kojetaulun merkkivalot.
opeiix
Viesti Kirjoittaja opeiix »
Kyseessä Vectra -99 v6 Haluaisin vaihtaa automaatti-ilmastoinnin asteikon merkkivalon itse. Kuitenkaan puujäljitelmää naarmuuttamatta, tai kiinnikeklipsejä katkomatta. Kuinka tuo muovikehys mahtaa irrota kojetaulusta, sen se ilmeisesti vaatii. Opel huolto sen kyllä pikahuollossa hoitaaa, mutta aikaa menee kuulemma noin 45min (66e/h) Vinkistä kiitollinen.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Muovikehys lähtee irti varovasti talttameisselillä reunasta kampeamalla. Voi rutista ja paukkua pahasti irrotessaan, mutta kiinnikkeet ovat hyvin kestävät, joten särkymistä ei kannata pelätä.
Re: Kojetaulun merkkivalot.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Muovikehys kyllä lähtee irti suht helposti. Kannattaa aloittaa alhaalta. Automaatti - ilmastoinnilla varustetussa pitää irrottaa säädinasetelma kiinnityksitään. 2 ruuvia sivuilla, sitten alhaalla muovilipareet 2 kpl. Niiden alapuolelta pitää ruuvimeisselillä kammeta ja työntää säädin asetelma varovasti ensin sisään, jotta alakulmien tappiohjaimet vapautuvat. Sitten nostaa säädinasetelma hieman ylös , jolloin pystyy vetämään ulos, koska kehyksessä on kolot kiinnikkeiden kohdalla. Merkkivalolamput ovat säädinasetelman takana 4 kpl(pieni lasikanta 1,2W) mustien muovikantojen sisällä. Kärkipihdeillä saa käännettyä(myötäpäivään) muovikannan auki ilman liittimien irrotusta. Sitten vain lasikantalamppu irti ja uusi tilalle, pihdeillä kääntäen takaisin säädinpaneelin taakse.
