x20xev erot
Kingis_
x20xev erot
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Mitenköhän voisi tunnistaa mitä vm. mulla on kone tuossa autossa? Auto siis '96 astra gsi caravan. Öljyjä vaihtaessa vaan katselin kun öljypohja oli sellainen 2-osainen ja pohjaproppu oli torx mallinen vaikka tuossa kaiketi kuuluisi olla 19mm perusproppu ja alumiininen yksiosainen öp.? Voi toki olla että on vaan tuo öljypohjavaihdettu.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Kylläpähän se lienee alkuperäinen. En oo nähny vielä yhtään X20XEV konetta jossa olisi yksiosainen öljypohja.
C20XE:ssä on yksiosainen öp. ja roppu 19mm hexa kannalla.
Kingis_
Jaa, se on siis kaikissa tuollainen tuo öljypohja, eipä siinä sitten mitään.
Toxic
Viesti Kirjoittaja Toxic »
Ei oo samanlainen kaikissa. Esim -94 a vectran ja -98 b omegan öljypohjat ei sovi yksiin.
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
Juheksi
in memoriam
in memoriam
No unohtuhan se tarkentaa et etu- ja takavetoisissa on eroja ja ei käy keskenään.
Kingis_
Niin no sen tajusin toki että takavetoisessa on eri mutta olin vaan olevinaan jostain kuullut että olisi muutenkin eroja. Ja motonetin varaosalistan perusteella vaan päättelin tuosta pohjapropusta että olisi ns. tuoreempaa mallia, se tarjosi vasta g astraan tuota torx mallia. Liekko sitten vastaava kierre torx ja perus propussa, jos käyvät ristiin.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Kyllä jossain ecotecissa on yksiosainen öljypohja (peltinen). Alumiiniset pohjat on vissiin 2-osaisia. En nyt muista minkä mallin (Astran ? ) öljypohjan tiivisteen kävin ostamassa tuohon 8v koneeseen, paketissa lukee 1.8 16v. Alumiiniset pohjat on vissiin kaikki 2-osaisia. Jonkun aikaa meni varaosaliikkeessä, kun tiesin mitä haluan, en vaan tiennyt mistä autosta sellainen löytyy...
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Kingis_
smppa kirjoitti:Kyllä jossain ecotecissa on yksiosainen öljypohja (peltinen). Alumiiniset pohjat on vissiin 2-osaisia. En nyt muista minkä mallin (Astran ? ) öljypohjan tiivisteen kävin ostamassa tuohon 8v koneeseen, paketissa lukee 1.8 16v. Alumiiniset pohjat on vissiin kaikki 2-osaisia. Jonkun aikaa meni varaosaliikkeessä, kun tiesin mitä haluan, en vaan tiennyt mistä autosta sellainen löytyy...
No en minä ihan väärässä ollut. Nyt kun tietäisi että kuuluuko tuossa nyt olla tuollainen öp vai joku muu?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ght=%2Axev
Tuolla xev alumiininen yksiosainen öp myynnissä? Käsitin vaan että tuollainen kai pitäis olla mullakin?
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
94 ja 95 XEV koneissa on peltinen öljypohja, käsittääkseni 9.95-> alumiininen
STW
Viesti Kirjoittaja STW »
Mitä eroa on vuoden -96 f-Astra ja -99 g-Astran moottorissa?
Koneen korvakkeissa on ainakin eroja ja imuilmaletkuissa.
Onko sytkä- ohjauspuolella eroja?
Pitäisi -96:seen vaihtaa kone, eli käykö sinne -99 mallinen vai pitääkö vanhasta ottaa apulaitteita uudempaan?
Lonnqvist
Viesti Kirjoittaja Lonnqvist »
C20xe pakosarja modaus sopii vain yksiosaiseen öljypohjaan.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
STW kirjoitti:Mitä eroa on vuoden -96 f-Astra ja -99 g-Astran moottorissa?
Moottorinohjauksessa on eroa ja -99:ssä on tasapainoakselit.
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Astra f x20xev koneisissa on peltistä, yksiosaisia alumiinisiä ja viimesissä tosiaan tuo 2-osainen (alumiini yläosa ja peltinen alaosa). Peltisen tilalle ei käy alumiiniset koska lohko on täysin erilainen. Muutama x20xev nimittäin tullut tutkittua :lol: Molemmat alumiini malliset ovat vaihtokelpoisia keskenään, tosin öljysihti ja loiskelevy sekä öljynmittatikku pitää myös vaihtaa samalla.
