omegan steinmetz etuhelma&sivuhelmat
tykemon
Viesti Kirjoittaja tykemon »
onko kuinka porukat laitellut noita steinmetz lasikuitu kopioita kiinni?pelkällä sikafleksillä vai? ainakin noitten helmojen kans ootteko laittanu vaan omien päälle vai kuinka? kuvia?
Autoja ne kaikki
Nysali
Viesti Kirjoittaja Nysali »
itelläkkin on nuo lasikuitu helmat mut en ole vielä saanut värkkäiltyä niitä kiinni. mut huhu puheiden mukaan paras tulee silleen että sivuhelmat laittaapi vanhojen päälle. Etu ja takahelmasta ottaa sen vanhan osan pois, laittaa sitten sikafleksillä ja ruuvilla kiinni.
Nykänen
Viesti Kirjoittaja Nykänen »
Ite laitoin kaikki vanhojen päälle. edestä ja takaa ei se pelkkä alaosa irtoa kun leikkaamalla se irti ja sitte taas se keskimmäinen kappale ei enää kestä kiin ku liimaamalla. on siis kaks osainen se puskuri. ylä ja alareuna on yhtä ja samaa "puuta" ja keskellä sitte irrallinen osa (missä mm ne sumarien aukot) joka painetaan siihen ns. runko-osaan ja lukitaan takapuolelta sitte kiin. Ainakin näin oli omassa vm.95 ompussa
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
