98 B Omegan vakiokajarit ja virtapiuha
Mr_Bisnes
Elikkäs en löytänyt searchilla vastauksia et minkä kokoset on B Omegan etuovissa ja takaovissa olevat elementit? Minkäs kokoset diskantit saa eteen vakiopaikoille? Pitäisi vetää konttiin tuollainen 50mm2 virtapiuha, onko ehdotuksia mihin helppo piilottaa ja mistä vetää se sisään?
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
ok`
Etuovissa 6,5" elementit. Diskanteista ei niin varmaa tietoa, mutta aika moni malli sinne menee, mutta esim. peerlessin d-sarjan diskantteja pitää "purkaa" ja peilikolmiota vähän leikellä, että asettuu edes jotenkin. Huomaa peilikolmiota irroittaessasi, että se koko kolmio lähtee irti, ei pelkkä ritilä!
Takaovista ei varmaa tietoa, olisiko siellä 5,25" elementit?
Itsellä kulkee 35mm2 ja n.30mm5 piuha kuskin puolelta konttiin. Helppo vetää, saa parhaiten kun ottaa pyyhkijät, ja niitten alla olevan muovisuojan pois, kuskin puolella näkyy läpivienti, mistä menee jo johtosarja, mutta siitä samasta mahtuu kyllä menemään kun vähän leikkelee sitä kumia. Tulee sisälle kuskin jalkotilaan, aika ylös, mutta kyllä sen sieltä löytää. RCA ja muut signaalipiuhat menee itsellä apukuskin puolelta. B-omegan radiorööri on sitten ahdas, että älä ota "ylimääräistä" piuhaa hyvin paljoa mankan taakse.
Aika sekava tuli, mutta koita saada selvää
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
Vectra B2 Sport
Mr_Bisnes
Onkos etuovien vakiopaikoissa nihkeesti tilaa syvyydessä, eli pitääkö tarkasti kattoo minkä sarjan siihen ostaa? Sama kiinnostaisi myös takaovien paikkoja sekä niiden koko jos jollain on apteekin tietoa
Listojen alla vai mistä oot vetäny ne etupäästä kontiin?ok` kirjoitti: Itsellä kulkee 35mm2 ja n.30mm5 piuha kuskin puolelta konttiin. Helppo vetää, saa parhaiten kun ottaa pyyhkijät, ja niitten alla olevan muovisuojan pois, kuskin puolella näkyy läpivienti, mistä menee jo johtosarja, mutta siitä samasta mahtuu kyllä menemään kun vähän leikkelee sitä kumia. Tulee sisälle kuskin jalkotilaan, aika ylös, mutta kyllä sen sieltä löytää. RCA ja muut signaalipiuhat menee itsellä apukuskin puolelta. B-omegan radiorööri on sitten ahdas, että älä ota "ylimääräistä" piuhaa hyvin paljoa mankan taakse.
ok`
Joo listojen alla kulkee, mahtuu aika hyvin olemaan, sitten takapenkkien ja selkänojien takaa konttiin.
Itsellä on tehty puusta korokerenkaat etuoviin, ja lisäksi leikelty vähän ovipeltiä, että noi Peerlessin D.6 elementit meni paikalleen.. oisko korotusta joku 3cm? ei tarkkaa tietoa, mutta maksimi, mitä oikeastaan pystyy olemaan, kun piti ovipahvista pikku suikale ottaa pois, ettei elementti ota kiinni kovempaa kuunneltaessa
Takaovista ei kyllä itsellä ole varmaa tietoa, muutakuin että edellinen omistaja sinne oli vaihtanut jotkut DLS:n elementit, ja diskantitkin näky siellä olevan?
Itse en oikeastaan pidä takakaiuttimia päällä, ennenkun on porukkaa kyydissä myös takana, ja jos älyäävät pyytää ääntä myös sinne
Vectra B2 Sport
Vectra B2 Sport
Mr_Bisnes
Jaa hieman ahdasok` kirjoitti:B-omegan radiorööri on sitten ahdas, että älä ota "ylimääräistä" piuhaa hyvin paljoa mankan taakse.
ok`
Hmm, taisin itse katkaista mankalta lähtevän sinisen, olikohan power antenna, tjsp. Sen jälkeen alkoi toimimaan.. en sitten tiedä vaikuttaako toi mitenkään radion kuuluvuuteen, kun ei itse ennen katkaisemista tullut radioa kuunneltua, eikä sitä kyllä tule nytkään
Edit: Itsellähän ei ole ajotietokonetta, vaan pelkkä monitoiminäyttö, eli kello, päivämäärä ja ulkolämpötila.
Vectra B2 Sport
Vectra B2 Sport
