Omega 2.5 nakuttaa????
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Eli tuli tos ostettuu 2.5 v6 omega ja kone pitää mielestäni vähän liian kovaa nakuttavaa ääntä! Autolla ajettu 218tkm Onko kokemuksia??? Olisko nostajat jumissa vai mikä?? Vena koppa tietenkin vuotaa minkälainen homma tiivisteen vaito on?? Jako hihna pitäs vaihtaa onko paha homma?? kertokaa vinkkejä!!!!!!
jyyrä
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Jos se ääni tulee sieltä kannennen kohdilta niin nostimet.
väheneekö nakutus kun kone lämpenee?
kannattaa laittaa ekana öljynsekaan forte tai joku muu vastaava puhdistusaine, jonkajälkeen vaihtaa uudet öljyt, jos nakutus jatkuu ei ole enää siinävaiheessa isohomma vaihtaa nostimia kun laittaa kopantiivisteet ja jakopään.
jama78
Juu niin mä vähän meinesin sitä fortee ekaks kokeilla!! Paljokohan noi nostimet maksaa???
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos mittarilukema pitää paikkaansa, niin noilla kilometreillä nostajien pitäisi olla kuin uudet. Ellei ole monotettu ihan päättömästi, ja ajettu huonoilla öljyillä.
jama78
Kyl se lukema pitäs pitää paikkansa mut monotuksesta on paha menna sanomaan!! Myyjä väitti et on aina pitäny tommosta ääntä (kaks vuotta ollu sillä)!! En oo kyl kuullu tommosen moottorin käynti ääntä mut en usko et se ihan tommonen pitäs olla!! :lollis: :lollis: :lollis:
jyyrä
nostimet oli muistaakseni alkuperäiset n.32€ kpl ja tarvikke n.15€ kpl kun edelliseen kulkuneuvoon muutaman uusin.
jama78
Mites näkeekö niinstä silmällä jos niissä on jotain vikaa??? Pystyykö mittaa vai mistä saa selville mikä on rikki??? Ei oo tullu noitten nostajien kans pelattua ikinä vaik kaikkee muuta on tullu näitten OPELIEN kans tehtyä!!! :oops: :oops: :oops:
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Vai vuotaako sulla pakosarja? Ennemmin se ku nostimet ja ääni kuuluu varmaan kuskinpuolelta se on paljon vaikeempi vaihtaa.
Skoda Octavia -08
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
ei uskouis nostajien paljoa naputtaa. Omalla ompullanikin oli ajettu 550tkm, eikä siinäkään jäänyt kun yks nostaja naputtaan välillä kylmänä...
jama78
No joo tota pako sarjaakin mietiskelis mut ei kyl saa täysin selvää vaik kuinka kuuntelee mut täytyy vissiin rupee tosissaan selvittelee!!!
jyyrä
riippuu siitä miten on öljyjä vaihdeltu ja millä öljyllä ajettu.
itellä oli 220tkm v6 omega suomi-auto, piti nostimet aikamoista sälkätystä.
ei korjaantunu kuin vaihtamalla 8kpl uusia.
jama78
No myyjä kyl väitti et kympin välein vaihdettu mut ja niin näyttäs huolto kirjakin!!
jama78
No niin forte käsittely ja öljyn vaihto tehty ja ei kyl auttanu yhtään!!! Makailin siin auton alla ja päällä niin kuuluu kyl venakopan alta osa mut mun mielestä myös ala kerta pitää ihmeen kovaa meteliä!!!! Ja kylhän se pakosarjakin vuotaa!!! Onko noi sarjat yleensä halki vai tiiviste vuotaa et osaa varautua?????? :lollis: :yawn: :lollis: :evil:
jyyrä
pakosarjasta yleensä takimmainen pinnapultti poikki, harvemmin taitavat haljeta...
vääntyvät kylläkin, että jos irroittaa kannattaa samalla oikasuttaa ennenkö survoo sitä takasi.
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
jyyrä kirjoitti:pakosarjasta yleensä takimmainen pinnapultti poikki, harvemmin taitavat haljeta...
Mulla on pakosarjassa keskellä halkeama.. pultit on kuitenki ehjät 8)
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
