Penkinlämmittimestä...
Elikkä tuossa kun kylmäkatodeja asentelin niin huomasin kuskinpuolen penkkiin menevän johdon jossa oli liitin päässä ,mutta penkin alta en mitää johtoa löytänyt mihin sen voisi törkätä...Elikkä johto on siis ilmeisesti penkinlämmittimen lämpövastuksille? Penkinlämmittimiä ei karvalakki calibrassani pitäisi olla mutta olisikos se kuinka kova hommma saada tuo kuskin penkki lämpiämään kun sinne kerta piuha menee??
- julma juha
Purkaa verhoilut penkeistä ja osta sinne esim tarvike lämmityselementit.sit vaan verhoilut takas ja piuhat kiinni ...Niissä tarvikesarjoissa usein tulee kaikki tarvittava mukana.Mut jos sielä jo on piuha valmiina niin hommaat alkuperäset katkasijat ,voi myös tarvita releen tms
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
[quote="Ikola"]Jos penkissä on tuo lämmitin niin kytkentäkaavioiden mukaan jännite sulakkeesta F2 kytkimen kautta lämmitysvastukseen. Eli korjauskirjaa kirjastosta, jos ei jo löydy hyllystä.
Itse löysin kuskin puolen penkinlämmittimen liittimen maton alta, kun vaihdoin penkkejä. Itsellä olisi sama operaatio.
Eli siis johdot suoraan penkinlämmittimen sulakkeelta siihen penkin liittimeen? Kytkin tietysti väliin.
Kuinka paksua johtoa sen pitäisi olla riittääkö esim 1.5? Onkos noissa calibran penkinlämmittimissä muuten mitään lämpötilan säätöä vai pelkkä on/off?
Periaattessa juuri noin. Näyttäis olevan alkuperäisenäkin 1.5mm2.
Tässä on kytkentäkaavio: http://www.nic.fi/~ico/pics/penkinlammittimet.png
Siinä toiselta sulakkeelta F9 tulee vielä jännite ooppelin omien kytkimien valoille. Ai niin on ihan pelkkä on/off.
