suuttimien O - renkaat
*DTI*
VekkuliYxKasi
Kyllä kai se on aika varma oire ku suodatin on musta ja ei starttaa niin o-renkaat on menny. Meillä meni kans aika yhtäkkiä ne rikki niin ettei lähteny enää ollenkaan käyntiin. Kyllähän ne öljytki katoaa aika hyvin pa-tankkiin koneesta ku ne renkaat vuotaa tai varsinki silloin ko joku fiksu kaveri unohtaa yhden renkaan pois.. koneeseen jäi peräti 2litraa öljyä. Ne suihkujen o-renkaathan tiivistävät paluupuolen.
On 2003-03-13 08:38, *DTI* wrote:
Onko mahdollista että menevät yhtääkkiä niin huonoksi että ei lähde käyntiin kuin 30 sek. starttauksella. Itse epäilisin paluletkujen haprastuneen ja saavan sieltä ilmaa.Onko O renkaiden tehtävänä muu kuin pitää öljyt koneessa, suodatin oli vähän mustana.
veku
Moiiltaa
Itselläni teki dti vectra (13.1 muistaakseni ) sen että ei lähtenyt kahden päivän seisonnan jälkeen käyntiin .Oli maanantai ja piti lähteä töihin auto oli ollut lämmityksessä pari tuntia.Menin käynnistämään autoa kuten normaalisti ennen kun vaimo ja muksu tulevat kyytiin,no stratti kyllä pyöritti normaalisti mutta ei käynnistynyt,kokeilin about 5 kertaa melkein akun tyhjäksi mutta ei niin ei.Syitä varmaan oli useampi elikkä pakkanen oli muuttunut + kelistä - 20 ja auton tankki oli lähes tyhjä.
Sekä ilmeisesti ne "fuckin" suuttimen o-renkaat ,auto oli huollettu n.4-5tkm ennen tuota 13.1 temppuilua (mm.p-aine suodatin sekä paluuletkut ).No sain isältäni auton lainaan että pääsin töihin yms.,kävin sitten ruokatunnilla kokeilemassa vectraa uudestaan käyntiin (oli ollut n.6 lämmityksessä) ja tuloksena oli pitkä starttaus ja lähtihän se vihdoin..
No gm:n huoltomies sanoi mulle jo viime huollossa että voipi oll että o-renkaat on kovettuneeet tms,kun mainitsiin sille ett auto on joskus aiemmin tehnyt silleen että se parin päivän seisonnan jälkeen lähtee kyllä heti käyntiin mutta sammuu pikimmiten ja käynnistyy vasta kun starttaa + 30sek.No ne on nyt vaihdettu ja auto on pelannut ihan ok vaikka on auto olisi seissyt pitempään..
ps.Koulussa kun olisi noin pitkästi kirjoittnaut niin olisi jo kiitettävä tullut
