c18nz korkea kulutus
veera
tuli hankittua toinen opel taloon b-vectra farkun kaveriksi, vectra A2 1.8-95 merit. Uusi tulokas tuntuu kovin janoiselta, maantiepainotteisessa ajossakin menee 9l/ 100km. lueskelin vanhoja ketjuja joiden perusteella vika olisi pyörijässä, virranjakajan kannessa tai egr:ssä. Auto toimii normaalisti mutta tyhjäkäynnillä tuntuisi olevan pienen pientä katkomista, samoin vedättäessä. Normaali huoltohommelit on kunnossa. Onko jollakin korkea kulutus ko. koneessa johtunut jostain muusta kuin em. asioista? Kuinka egr eliminoidaan tässä koneessa (mielellään rautalankaselostus..
) Kiitos vastauksista!
Fouli
ZuGu
Eli juurikin tuolla letkun tukkimisella otetaan se egr pois käytöstä.Fouli kirjoitti:Moro, tartteeko(pitääkö) tota letkua tukkia ?
Vectra B2 2.0DTI -00
Fouli
ZuGu
Ei kierrätä palamattomia jätteitä ja höyryjä takas imusarjaan. Eli ei kierrätä omaa pskaa takas...Fouli kirjoitti:Näin arvelinki, yritin tihrustaa tosta kuvasta, että onko tota letkua mitenkään tukittu mutta eihän tosta selvää ota.ZuGu kirjoitti:Eli juurikin tuolla letkun tukkimisella otetaan se egr pois käytöstä.Fouli kirjoitti:Mitä vaikutusta egr eliminoinnilla ?
ipa
alkuperäiseen viestiin
ruiskun päältä koppa irti ja kone käyntiin. katsot tuleeko suuttimesta bensaa sumuna vai tiputtamalla.
jos tulee tippoina niin suuttimen o-rengas on katkennut tai kovettunut.
jos käytössä on ajoituslamppu niin se auttaa bensasunmun tutkimisessa.
egr:stä
kannattaa ottaa venttiili irti ja tehdä ohuesta pellistä (olut tölkki) uusi tiiviste jossa ei ole reikää pakokaasukanavalle.
koska se venttiili saattaa olla myös jumiutunut auki.
egr:stä
Fouli
Nostetaan nyt vielä hieman, kun jäi epäselväks. Eli kannattaa tukkia niin, että tekee sokean tiivisteen tuohon ?
Entä tämä letku, jättääkkö pois vai antaa olla paikoillaan? Näytti olevan tuolla sisässä jotakin, ainakaan ilma ei läpi virrannu. Auttakaa tyhmempää..
ipa
anna olla letku paikoillaan. näyttäisi siltä että joku oli jo ehtinyt tukkia sen letkun ennen sinua.Fouli kirjoitti:jättääkkö pois vai antaa olla paikoillaan? Näytti olevan tuolla sisässä jotakin, ainakaan ilma ei läpi virrannu.
oikein ymmärsit tee siis sokea tiiviste.
whathifi
ipa
Re: c18nz korkea kulutus
onkohan tuo muuten vika vai ominaisuus?veera kirjoitti: Auto toimii normaalisti mutta tyhjäkäynnillä tuntuisi olevan pienen pientä katkomista
välillä auto kuulostaa jopa siltä että pakoventtiili olisi palanut. (tupsuttaa ja puksuttaa pakoputkessa)
päästöjen mukaan kaikki on kunnossa. vai kuinka?( CO=0,02 HC=53 CO2=14 O2=2,3 mitattu vuotavalla pakoputkella.)
meidän auto vie noin 7,5l/100km
whathifi
ipa
tuo meidän vectra vei jotain 11l/100km silloin kun se ostettiin. sittemmin siintä on tukittu egr ja tehty täysi huolto.
(en ole koskaan aikaisemmin nähnyt niin paskasta ilmansuodatinta edes pelto/romuautoissa. ja tulppien elektrodit oli ihan pyöreät)
ja egr:n tukin kemiallisella metallilla.
saa nähdä pysyykö "tulppa" kanavassa.
whathifi
tuossa kanssa tein reippaan huollon, alkoi tuo kulutus olemaan aika hyvä joipa kirjoitti:tuo meidän vectra vei jotain 11l/100km silloin kun se ostettiin. sittemmin siintä on tukittu egr ja tehty täysi huolto.
(en ole koskaan aikaisemmin nähnyt niin paskasta ilmansuodatinta edes pelto/romuautoissa. ja tulppien elektrodit oli ihan pyöreät)![]()
ja egr:n tukin kemiallisella metallilla.saa nähdä pysyykö "tulppa" kanavassa.
uudet:
tulpat/johdot, puolanjohto, pyörijä/jakajankansi, ruiskun o-renkaat, hieman aikaisemmin lambda ja nyt lisäksi vielä tuo egr;än tukkiminen kunnolla, ilmanputsari onkin kunnossa..
ei keksi muuta enää mitä vois vaihtaa
Paljonkos Ipa teijjän vehkeellä pääsee tankillisella?
Vectra C Estate -07
ipa
