Rca suojakomponentti ment
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Eli Pioneerin AVH-5700 dvd pyörittäjästä taisi tuossa viikonloppuna tuo suojakomponentti sanoa itsensä irti. Paljonkohan tuollaisen vaihto tulee maksamaan, kun takuuhan ei korvaa tuota osaa ? Kuitenkin soitin on sen verran arvokas ja hyvä että mielelläni sen pitäisin ellei ihan järjettömiä maksaisi..
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
JR81
Viesti Kirjoittaja JR81 »
Tarkoitatko siis tuota maafolion palamista? Eli alkoi kuulumaan kaikenmaailman häiriöääniä ja vinkumista. Tuon komponentin vaihto huoltoliikkeessä maksoi kaverilleni muistaakseni n. 70 egeä. Halvemmallakin voi kyllä päästä siten että kolvaat piuhan soittimen rungosta rca-liittimen metalliseen kuoreen. Yhdistät siis soittimen rungon ja rca-liittimen maavaipan toisiinsa.
Opel Vectra CDX -94
repa
Juurikin kaikki maholliset naukumiset ja tuuletin ininät. Noonneks ei ton kalliimpi ole :o
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
JR81
Juu kyllähän tuo viittaa tuon maafolioita suojaavan sulakkeen palamiseen. Parhaiten tuolta vältyy kun irroittaa soittimelta virtaliitännät ennen rca-johtojen roplaamista. Ja ennen kaikkea vahvistimien ja soittimen maadoitukset tulee olla oikeasti kunnossa. Tuon sulakkeen palaminenhan johtuu yleensä siitä että vahvistimet yrittävät maadoittaa itseään rca-kaapeleita pitkin.
Opel Vectra CDX -94
repa
Tuossa oli alkujaankin sellasita vikaa että meinas puskea läpi kaikki lukupäästä tulevat äänet jne. eli esimerkiksi kappaleiden vaihdossa kuuli ihan selkeesti sen lukupään liikkeen kaijuttimista käsin. Ja kaapelointi on kyllä ihan kunnossa ollut alusta pitäen.
Ja ne rca maadoitukset meni ihan musiikkia kuunnellessa eli ei ole ropattu niitä liittiämiä :D Mutta enivei. Onneksi ei ole mikään satojen eurojen juttu :roll:
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
JR81
Huollon jälkeen kun kytket soittimen paikalleen niin noudata seuraavia ohjeita (lainattu Powersetin nettisivuilta):
1. Kytke vahvistimien maapiuhat tukevasti valitsemaasi maadoituspisteeseen josta on maalit hiottu pois kunnollisen maakontaktin aikaansaamiseksi. Maadoitukseen käytettävä liitin
pitää siis asentaa tukevasti puhdasta peltipintaa vasten. Kun olet tehnyt maadoitus-
kytkennän kannattaa kytkennän ympärillä oleva puhtaalla peltipinnalla oleva alue
suojata esim. maalilla ruostumisen estämiseksi.
2. Kytke maapiuhat tukevasti kiinni vahvistimien maadoitusliittimiin.
3. Kytke vahvistimien päävirtakaapelit tukevasti kiinni vahvistimien virtaliittimiin. Kytke myös vahvistimien herätysvirtakaapelit vahvistimien herätysvirtaliittimiin.
4. Kytke soittimen maa ja virtakaapelit sekä vahvistimet herättävä herätysvirtakaapeli.
5. Kun kaikki virtaliitännät on tehty laita päävirtakaapelin välissä oleva pääsulake paikalleen.
6. Kytke tässä kohtaa soitin päälle noin puolen minuutin ajaksi. Tällöin vahvistimetkin
käynnistyvät soittimen herätteen ohjaamana ja vahvistimien konkat pääsevät
lataantumaan. Lopuksi sammuta soitin jotta vahvistimetkin menevät pois päältä.
7. Kytke RCA-kaapelit tukevasti kiinni vahvistimien RCA -sisääntuloihin.
8. Kytke RCA-kaapelit tukevasti kiinni soittimen RCA -linjalähtöihin.
9. Laita soitin päälle ja kuuntele haluamaasi musiikkia.
Nuo ohjeet on tehty juurikin tuon maafolioita suojaavan sulakkeen palamisen estämiseksi, koska et todellakaan ole ainoa jolla tuo komponentti on kärähtänyt.
Opel Vectra CDX -94
