Ompun y22xe ei kestä täyskaasua *RATKAISTU*
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Eli kun ajetaan normaalisti osakaasulla ei mittää häikkää mutta kun painetaan talla pohjaan alkaa hillitön nykiminen ja jumi.. :o ilmiö on pahempi matalilla kierroksilla kuin korkeilla
Ompiko mitää hajua missä vika?
Vikavaloo ei sytyttele :lollis:
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
jpisteh
Re: Ompun y22xe ei kestä täyskaasua
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Potentiaalisia tarkistuskohteita:
- vikakoodit (voi löytyä vaikkei vikavalo pala)
- sytytysjärjestelmä
- papaine
- ilmamassamittari
j.h
Antti H
Ilmamassa mittari tuli itellä mieleen ekana..
Oiskohan toi puola paketti voinu vioittautua kun tulppia/tiivistettä vaihtaessa oli kolot täynnä öljyä?
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
jpisteh
Antti H kirjoitti:Ilmamassa mittari tuli itellä mieleen ekana..
Poulapaketti ottaa itteen helposti öljystä ja nykypuolat ovat HEIKKOJA.
Kannattaisi katsoa testerillä tai yleismittarilla, että mikä on lambdajännite täyskaasukiihdytyksessä. Siitä pääse käsille onko ongelma pa puutteessa (papaine, ilmamassamittari)
j.h
A.k.i
Viesti Kirjoittaja A.k.i »
mulla teki tuo sekottaja täsmälleen noin ja vaihdoin sinne tulpan piuhat ja nyt ei nyvi matalillakaan kierroksilla. huoltokirjasta katsoin et ei oo ikinä vaihdettu ja autolla kuitenkin rullattu 200tkm.
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Antti H
Maanantaina aika huoltoon.. siellä luetuttaa vikakoodit mikäli niitä on..
Ellei sitte jollaki ole mukana joka tulee kuopijoon v-loppuna :D
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Antti H
Vikakoodit oli P 013602 (4) anturin 2 avoin virtapiiri jotai lambdasta se höpisi
P6500 8 ei läsnä auton nopeustunnistimen toiminta häiriö
Vaikee saaha tosta käsialasta selvää....
Vika ei tullut selville vieläkään.. ei se lambda aiheuta lämpimällä koneella nykimistä ja kiihtymättömyyttä kun ei vikavalokaan pala??
Kylmällä koneella toimii kuitenki oikein
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Viallinen ilmamassamittari saattaa herjata lambdan vikakoodia... :roll: Tiedän muutaman ompun mistä juurikin tuo massamittari on hajonnut ja oireillut samoin kuin sinulla.
__________________________
Antti H
Kokeilin tossa irrottaa ilmamassamittarin koneen käydessä muttei ollu vaikutusta..
Oliko jollai tiedossa arvot tosta massamittarista.. ehjästä siis?
Haulla ettiny koko illan mutten ole löytänyt :evil:
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Antti H
Otin puolapaketin käteen ja rupesin tarkemmin tutkimaan niin kumitötterön pää oli halennut parin sentin matkalta ja oli päässyt iskemään kanteen.. Kuva
No teippiä ympärille ja rupes pelittämään :wink:
Jospa noita kumeja sais varaosina :roll:
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
