B-Omega kattoluukku ongelma?
JoGo
Viesti Kirjoittaja JoGo »
Moro, tuli hankittua tuollainen -94 farkku omega, jossa sähköllä pelittävä kattoluukku. Ongelmana on vain että luukkua joutuu käyttämään ns. pakkosyötöllä (nuppia kääntämällä ja sisäänpäin painamalla) eli jos nuppia pelkästään kääntää johonkin asentoon niin luukku vekslaa minne sattuu.
Miten tuo "ohjelmoidaan" uudestaan eli virrat päälle ja ...??
Kuuluuko tuossa pyöriteltävässä kytkimessä muuten olla joku portaallinen säätö niiden merkkien kohdalla kun tuntuu että kytkin pyörii aika vapaasti tällä hetkellä.
JoGo
Tuollaisen löysin äsken brittien vauxhall foorumilta;
Disconnect the sunny from the power for a few mins
reconnect the power, battery first, then switch on the ignition
press and hold the button, the glass with tilt and close then drop reverse a tiny bit and then close
turn the knob to the fully open position and allow it to open fullly, then press the knob in, turn to close and keep it pressed in for 5 secs after the glass has closed completly
turn the knob to tilt, allow the glass to tilt fully, then press the knob in and turn it to closed, keep the knob pressed in for 5 seconds after the glass has closed fully.
sunny programmed,
if this don'twork then your magnetic disc on the circuit board might be upside down.
EDIT: Ei toiminut tuolla ohjeella. Muutenkin tuntuu että kytkin olisi hypännyt ympäri kierroksen verran koska esim. auki asennon kohdalla se menee kiinni ja kiinni asennon kohdalla auki :no: ..
Täytyy vissiin purkaa sitä kattokonsolia ja katella mitä se on syönyt.
JoGo
Ei hjymmarra.. Purin äsken tuota kattokonsolia ja virtaa tuntuis tulevan ihan oikein joka piuhaan kun kytkintä pyörittää. Onko tuossa jokin ohjainkortti joka olis mahdollisesti paskana?
Nykänen
Viesti Kirjoittaja Nykänen »
Saattaa olla sieltä sisältä ne muovihilut menny rikki. omaani vaihdoin viime keväänä tuon ohjaussysteemin ku sitä nuppia sai pyörittää ihan miten halus ni mitää ei tapahtunu mut sit ku paino samalla ku käänti ni se toimi. Taisin muistaakseni täältä foorumilta joltakin kysästä jolla oli purkuosina omega myytävänä ja tärppäs heti. eikä maksanukkaa ku muistaakseni muutaman kympin.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
