Omegassa lyhyt 5-vaihde?
wellu_
Viesti Kirjoittaja wellu_ »
Tuli ostettua 2.0 16v manuaali omena vuodelta -94 kun sai niin halvalla :D
Nyt on vaan ruvennut nyppimään 5-vaihde joka tuntuu aivan liian lyhyeltä.Kierrokset ovat n. 2,7k jo satasen vauhdissa joka tuntuu korkealta, vai luulenko vaan? :D verrattuna esimerkiksi A vectran ylivaihteeseen joka varmasti on melkoisesti taloudellisempi maantieajossa ja pitäisi moottorinäänet pienempänä. Onko B omegoiden askeissa vaihdeväleissä eroja 2.0l siis?
Vectra A (projekti)
Omega B
Viesti Kirjoittaja omega16T »
monesti on tullut mieleen että olispa 6-vaihteinen loota...jos malttaa pitää sen alle 120 tien päällä niin aika hajulla tuo kyllä silti kulkee.kalajoen reissulla tuli 950km ja 62 litraa meni.
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Jos vauhti on todellista satasta, niin ei tuo 2700rpm kuulosta mitenkään oudolta. A Omega kiertää satasen vauhdissa saman verran. Olishan sitä kuutosellekkin käyttöä matka-ajossa, mutta kuuleman mukaan mm. uuden Passatin kierrokset on satasen vauhdissa jo 3000rpm...
jari_w123
Viesti Kirjoittaja jari_w123 »
Mulla on omassa autossa kierroksia noin 2900 satasen vauhdissa vitosella.Jotkut puhuu että vaihteet on voiman puutetta joten tiedä sitten mutta minusta tuo 2700 kierrosta satasessa kuulostaa vielä kohtuulliselta.
MB W123 200D 3,0 vm 81
mulla taitaa olla siinä 2500-2700 välillä. ja perä taitaa olla automaatista.
wellu_
Kaipa tuohon tottuu ja ilmeisesti nämä "uudemmat" moottorit on tehty ajettavaksi isommilla kierroksilla. :roll:
Vectra A (projekti)
Omega B
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Nooh, Zafira kiertää satasen vauhdissa vähän yli 3000... :roll:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
-98 2.0DTI Omegassa oli n.2400 kierrosta satasessa... :o
