Valmiita naruja netti on kyllä pullollaan,mutta en löytänyt rakennusohjeita kuin sarjaporttiliitäntäiselle ja sellaisella en tee mitään kun läppärissä ei ole kuin usb.
Eipä nuo valmiitkaan piuhat maksa kuin ~60taalaa,mutta mielummin itse näpertäisi.
Tuo USB-väyläinen piuha on käsittääkseni jopa yksinkertaisempi toteuttaa,kuin sarjaporttimallinen.
ALDL-USB kaapelin kytkiksiä kellään?
Jarno
Eipä vielä ole ollut ajankohtaista edes etsiä.
Katselee sitten jos tuon kaapelin kytkärit jostain saisi käsiinsä.
Tuolta löytyy ainakin jotain softia: http://www.aldlcable.com/sc/pages.asp?pageid=20
HVK87
Re: ALDL-USB kaapelin kytkiksiä kellään?
Vanha threadi mutta liekkö löytynyt kaapelin tekoon ohjetta? Itteäki kiinnostais tehä itte ku 79€ on aika kova hinta kaapelin pätkästä. Kovalla katteella myydään kyllä.
Itse olin jo unohtanut koko homman
Läppärin akkukin on jo niin finito, ettei pysty 5min pitempään olemaan irti narusta.
Eipä tosin ole pitkiin aikoihin ollut tarvetta omasta kiulusta vikakoodeja edes lukea
HVK87
Eiä tuo mullakaan akussa virta riitä mutta ottaa iuhaa tallille mukaan
Joo pitää yrittää selvitellä mitenkähän tuo onnistuis.
Re:
Epäilen et noi softat ei paljon opelin kanssa "kättele"TJT kirjoitti:
Jussi V
Ihmettelisin jos usb-johto olisi helpompi toteuttaa kuin sarjaporttiin kytkettävä. Se usb:n kanssa touhuaminen vaatii kuitenkin mun mielestä jonkinlaisen ohjainpiirin.
e0101296
Tuossa OBS2-USB kytkentä. Olen sitä hieman säätänyt, enkä ota vastuuta toiminnasta
Voit tehdä oman laitteen.
Tosin valmiina maksaa ainoastaan 30€.
Komponentit:
D1=1N4001
D2,S3=1N4148
L1,L2,L3,L4=Yellow LED
L5=Green LED
Q1,Q3,Q5,Q6,Q7=2N3904(NPN)
Q2,Q4=2N3906(PNP)
U1=ELM327
U2=MCP2551
U3=78L05(5V, 100mA regulator)
U4=317L (adj. 100 mA regulator)
U5=CP2102
C1,C2,C5,C6,C7=0.1uF 16V
C3,C4=27p
C8,C9=560pF
C10=1 uF
R32,R33=100 Ohm
R5=240 Ohm
R1,R2,R3,R4,R27,R28,R29,R30=470 Ohm
R17,R19=510 Ohm 1/2W
R16,R18=2.2 KOhm
R6,R7,R14,R15,R31=4.7 KOhm
R8,R9,R11,R13,R35=10 KOhm
R10,R21,R36=22 KOhm
R20,R34=47 KOhm
R12=100 KOhm
TVS 5.0 V (Transient Voltage Suppression Diode)
X1=4.000MHz crystal
USB liitin
Piuhaa
IC Socket=28 pin 0.3 (or 2x14 pin)
Pin Name Description
2 K-Line ABS diagnostic
3 K-Line Radio, automatic transmission, immobilizer, steering wheel and other components
4 GND Chassis ground
5 GND Signal ground
6 CAN-High, J-2284 If car isn't equipped with CAN bus, you'll find self-diagnostic slow codes (e.g. on Astra-F-G) or ABS K-Line at this pin
7 K-Line Engine, ABS, AT, Airbag, Navigation system, Radio diagnostic
8 K-Line TID, MID diagnostic
9 K-Line ABS, Airbag
11 K-Line Automatic transmission diagnostic
12 K-Line TID, MID, ABS, AirBag, air conditioner, Kuhlerlufter-Steuergerat
13 K-Line immobilizer, MID, Airbag diagnostic
14 CAN-Low, J-2284 if CAN present
16 +12V Accumulator
