MV6 hälyttimestä kysymyksiä
Undertaker
Eli onko tossa joku lasinsärkymistunnistin vai mikä? Kun olen kabiinissa sisällä ja laitan kaukkarista ovet lukkoon niin alkaa vilkkua punanen valo keskikonsolissa. Keskipilareissa olevat tunnistimet alkavat sirittää sillai jännästi 10sekunnin jälkeen ovien lukituksesta. Kun lyön avainnipulla ikkunaan niin alkaa hälyttimet "soimaan". Pelkät vilkut alkaa vilkkumaan. Miten saan myös jostain äänet kuuluviin? Sitten sellainen vielä että kun olen kabiinissa ja laitan ovet lukkoon kaukkarista ja menee hälyt päälle niin miksi se antaa käynnistää auton avaimella?
P. Lanttola
Mikä vuosimalli? Jos -94 niin ei ole avaimessa sirua vaan ajonesto lähtee pois kaukosäätimellä. Jos on uudempi niin pitäisi lähteä käyntiin.
Ja äänet varmaan saa kuuluviin vaihtamalla sireenin siitä jarrutehostajan vierestä.
Undertaker
P. Lanttola kirjoitti:Mikä vuosimalli? Jos -94 niin ei ole avaimessa sirua vaan ajonesto lähtee pois kaukosäätimellä. Jos on uudempi niin pitäisi lähteä käyntiin.
Vuosimalli on 95.
P. Lanttola
Tulipas näköjään vähän hullusti ilmaistua asia, mutta kai sen siitä tajusi. Eli -95 ja uudemmat lähtevät käyntiin jos vaan on oikea avain (jossa on sisällä oikea siru) virtalukossa.
Sitä en sitten tiedä kuinka käy jos hälytys laukeaa ja menee avaimella sisään että lähteekö oikeallakaan avaimella käyntiin vai meneekö ajonesto sillälailla päälle että lähtee vasta kaukosäätimellä pois.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Miten tämä hälytin pitäisi saada kytkettyä päälle?
Kokeilin avaimilla kääntää ns. "takalukkoon", mutta kojelaudan napissa palaa kokoajan punainen valo, eikä hälytin inahdakaan. Edellisen omistajan mukaan hälytin toimii?
Ja mitä tuon punaisen valon pitäisi oikein ilmaista, kun se todellakin palaa kokoajan. Eli ihan sama onko ovet lukossa, tai auto käynnissä. Napin painelu ei vaikuta mitään?
Autona Omega MV6 '95, ja ohjekirja kyllä löytyy, ja sieltä varmasti jotain ohjeita saisi, mutta kun ei saksa taivu. :oops:
illu86
Viesti Kirjoittaja illu86 »
kokeeleppas laittaa joku ikkuna auki ja sit ovet lukkoon (häly päälle) ja laita käsi sisälle. mullaainaki alkaa heti huutamaan hälytin ku tekee niin. omega mv6 -94
Möhkö
Viesti Kirjoittaja Möhkö »
Osaakos joku kertoa mistä kannattaa lähteä hakemaan vikaa tai onkohan edes vika, kun ei ainakaan itsellä vilkut vilkahda kun laitan ovet lukkoon ja alkaa se hälyttimen punainen valo vilkkua kojelaudassa..
Live Hard, Die Hard
TJE
Viesti Kirjoittaja TJE »
Ei taida vilkut vilkahtaa kenelläkään, jolla on MV6 ja alkuperäinen häly, kun ovet laittaa lukkoon tai aukaisee.
Eiköhän se ole siis ominaisuus.
Periaattessahan sen saisi kyllä kytkettyä niinkin, että keskuslukon moottoreille menevän pulssin kierrättäisi vilkkujen kautta, jolloin vilkut vilkahtais joka kerta, kun ovet lukkiutuu/aukeaa.
Jos siis jollakin on intoa saada ne vilkut vilkkumaan. :roll:
BMW 528i M-sport Touring '98
Kawasaki ZZ-R 600 '92
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
TJE kirjoitti:Ei taida vilkut vilkahtaa kenelläkään, jolla on MV6 ja alkuperäinen häly, kun ovet laittaa lukkoon tai aukaisee.
Jaa... :roll: Kyllä täällä ainakin vilahtaa... :wink:
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
TJE
Minkäs vuotinen MV6 sulla on? :roll:
Onko siinä alkuperäinen häly käytössä, ettei jälkiasennus?
Vai onko tämä taas niitä, että joillakin vilkkuu ja toisilla ei..?
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Omissa -94/95 ja -97 Omegoissa vilkut vilahtaa kytkettäessä hälytin päälle ja pois. Kokeilkaapa käynnistystä siten, että lukitus on ns. takalukossa eli kakesta kaksi kertaa kiinni.
-JMV-
TJE kirjoitti:Minkäs vuotinen MV6 sulla on? :roll:
95 vuoden mv6:nen kyseessä ja ihan alkuperäinen häly on..
TJE
No, niinpä tietysti.. itselläni on sitten joku maanantain krapulaversio, kun ei vilku. :evil:
Nykänen
Viesti Kirjoittaja Nykänen »
Ei vilku mullakaan. :D Ei pelaa sisätilantutkat eikä äänimerkki. ja kun ovet laittaa ohjaimella lukkoon vilkuttaa se merkkivalo sen 10 sekunttia nopeesti ( mikä ohjekirjan mukaan tarkoitti jotai häiriöö/vikaa siinä hälyssä)
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
toi on ihan perseestä oi omegan oma häly.. mulla se suostu menemään enää ollenkaan päälle.. mut ihan hyvä niin kun tuntu huutavan miten sattuu..
