automaattilaatikko (ar25) vikaa,pakki puuttuu.missä anturit?
tauski
missäs nuo ar25sen anturit sijaitsee,montako niitä on?mitä antureita? pakki vikaa tässä yritetty paikallistaa jo tovin. vielä pitäis katsoo nuo anturit ja solenoidit,solenoidit on varmaankin isomman öljypohjan alla vai kuinka? millä nuo solenoidien toimivuudet vois tarkastaa.alkaa jo nyppii nää automaatit! kylmänä pakki ei toimi ollenkaan. lämpimänäkin miettii välillä jonkin aikaa...joskus menee pakki paremmin päälle jos kierrättää vapaalla ja sen jälkeen heittää pakin silmään.neuvoa tai edes ehdotusta mistä tuo johtuis... asentotunnistin putsattu,öljyt ja suodatin vaihdettu, öljyn määrä tarkastettu, ohjausboksi vaihdettu...ilman ohjausboksia toimii pakki manuaalisesti heti jo kylmällä vaihteistolla ja kuumanakin paljon jämäkämmin.eli sähköistä vikaa epäilen mutta siis nyt kysyn muiden mielipiteitä..kiitos
