Calibrassa polttoaine järjestelmän paineet hukassa??
samppu
Viesti Kirjoittaja samppu »
8 venttiilinen -91 calibra. Aamulla töihin lähtiessä joutu muutaman kerran starttaan ja aina vähä lupas mutta sammu taas, tätä teki muutaman kerran sitte lähti käymään ja toimi kun ennenkin. Töistä lähtiessä sama homma sitten kesken matkan teon otti ja sammu starttaa startti pyörii polttoainetta tulee ainakin suodattimelle saakka mutta voiko olla bensapumppu silti? Käynnistyy sillon tällön hetkeks mutta sammuu sitten, jos antaa kaasua niin saattaa muutaman kerran ottaa jenkaa mutta sitten sammuu taas. Missä vika? Polttoaine vai sytytys puolella? -(z)- <3
Päivitys: mitattiin polttoaine järjestelmän paineet suodattimelta niin on/off meiningillä paineet on normit ja pelaa sitten saattaa heti perään startatessa olla nollissa ei painetta ollenkaan. Bensapumpun rele? kosketus häiriö?
Asiasta puheen ollen missäs kyseisessä automallissa on bensapumpun rele?
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Vectra B2 2.0DTI -00
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Bensapumpun relettä veikkaan, se sijaitsee kuskinpuolella moottoritilassa rintapellin ja etuiskaritolpan välissä olevassa "mustassa laatikossa", tai joissain malleissa apukuskin jalkatilassa missä motronic lymyilee...
samppu
vetkula4x4 kirjoitti:Bensapumpun relettä veikkaan, se sijaitsee kuskinpuolella moottoritilassa rintapellin ja etuiskaritolpan välissä olevassa "mustassa laatikossa", tai joissain malleissa apukuskin jalkatilassa missä motronic lymyilee...
No juu relettä ite meinaan kans ekana kokeilla. Osaakos joku nopeesti lonkalta varmuudella heittää missä tässä 8 tappisessa on se rele että onko se siinä mustassa poksissa vai repsikan jalkotilassa? Se on ny vähä että kun se käynnistyy ja ei käynnisty vuoron perää mutta ei käy kumminkaa kauaa...?
ZuGu
Äkkiähän sen kattoo onko konehuoneessa ja jos ei niin silloin se on siel hanttarin jalkotilassa... :roll:
