Sivu 1/2
Calibran iskarin yläpään kiinnitys? (kuva)
Lähetetty: 07 Syys 2007, 20:12
Kirjoittaja CoBeL
onko tässä kuvassa kaikki ihan ok? eli kuuluuko tuossa olla tuo väli?
"läpyskä" johon nuoli osoittaa pyörii kädellä ihan helposti..
[/url]
Lähetetty: 07 Syys 2007, 20:23
Kirjoittaja lowcali
Ei kuulu olla väliä.
Lähetetty: 07 Syys 2007, 20:29
Kirjoittaja BSport
Omasta mielestä siinä kuuluu olla pieni välys, kun tuo läpyskähän menee eri asentoon kun renkaat on käännetty linkkuun. Ei muutakuin hiomaan sitä alempaa mutteria ohuemmaksi niin tuo välys pienenee.
Lähetetty: 07 Syys 2007, 21:32
Kirjoittaja vivamanTT
BSport kirjoitti:Omasta mielestä siinä kuuluu olla pieni välys, kun tuo läpyskähän menee eri asentoon kun renkaat on käännetty linkkuun. Ei muutakuin hiomaan sitä alempaa mutteria ohuemmaksi niin tuo välys pienenee.
Ei kai siinä alempaa mutteria olekkaan? Ei muuta kuin ylempi mutteri pois ja lätkä ja alempi mutteri pois ja sitten vaan työ lätkä takasin ja mutteri päälle, vai muistanko oikein??
Lähetetty: 07 Syys 2007, 21:47
Kirjoittaja BSport
Notta se läpyskän alla oleva mutterihan pitää sen tolpan kasassa kun otetaan tolppa autosta pois...
Lähetetty: 07 Syys 2007, 22:07
Kirjoittaja @veccus
Itsellä A-Vectrassa vastaava välys on... mietinkin sitä tuossa joku aika sitten että onko normaalia, mutta tulin siihen tulokseen että väliä kuuluu olla, koska se tosiaan liikkuu renkaita käännettäessä....
Lähetetty: 08 Syys 2007, 10:14
Kirjoittaja lowcali
Ei kai sen välin noin iso kuulu olla. Kyllä se lautanen siinä liikkuu vaikka se kumi nojaa tuohon pesänreunaan.
Lähetetty: 08 Syys 2007, 12:22
Kirjoittaja Fear
Itellä calikassa ihan samanlainen välys ja niin tuntuu olevan muissakin opeleissa (ainaki vectra ja calibra). Orkkis iskareillahan tuo siis lienee noin ja jos on vaihtanut alustasarjaa, niin sit menee ihan vasten.
Lähetetty: 08 Syys 2007, 13:04
Kirjoittaja lowcali
Selvä. Pääasia että
toimii. Omissa kamppeissa ei ole ollut tuota välystä nimeksikään, mutta alustat ei olekaan vakioita. Aina sitä oppii uutta.
Lähetetty: 08 Syys 2007, 14:54
Kirjoittaja -jupe-
Madalletussa on isompi väli ja se väli on kaikissa autoissa missä on samantyyppinen rakenne.
Lähetetty: 08 Syys 2007, 16:08
Kirjoittaja Katana
Kuuluu olla tuollainen väli. Sehän tulee selkeämmin ilmi kun renkaat on linkussa.
Lähetetty: 09 Syys 2007, 21:09
Kirjoittaja ata
Kyllä siinä väli kuuluu olla. Normaalia.
Lähetetty: 09 Syys 2007, 22:11
Kirjoittaja powerofopel
mitä jos ei ole. itellä ainakaa ei ole ollut näkyvää välystä ja puolen kymmentä olen omistanut, vakioita ja laskettuja alustaltaan...
Lähetetty: 09 Syys 2007, 22:38
Kirjoittaja TJT
Ei omasta mielestänikään ainakaan noin isoa rakoa pitäisi olla.
Omassa calsussa pieni välys kyllä, mutta tuossa näyttäisi olevan jo aika reipas väli.
Lähetetty: 10 Syys 2007, 00:32
Kirjoittaja Jartsa
välys pitäs olla noin 2mm kun renkaat suorassa.
ja se onko autossa vakio alusta vai madallettu ei vaikuta tuohon välykseen yhtään mitään.
kun noi on väljät niin tehokkaassa etuvedossa huomaa kiihdyttäessä,pyörä pääsee harittamaan.repii rattiin ihan mukavasti.
jos joku tarttee itellä jäi tollaset hyllyyn kun auto men kaupan.parilla kympillä saa pari.
