Calibran iskarin yläpään kiinnitys? (kuva)
CoBeL
Viesti Kirjoittaja CoBeL »
onko tässä kuvassa kaikki ihan ok? eli kuuluuko tuossa olla tuo väli?
"läpyskä" johon nuoli osoittaa pyörii kädellä ihan helposti..
[/url]
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Ei kuulu olla väliä.
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Omasta mielestä siinä kuuluu olla pieni välys, kun tuo läpyskähän menee eri asentoon kun renkaat on käännetty linkkuun. Ei muutakuin hiomaan sitä alempaa mutteria ohuemmaksi niin tuo välys pienenee.
vivamanTT
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
BSport kirjoitti:Omasta mielestä siinä kuuluu olla pieni välys, kun tuo läpyskähän menee eri asentoon kun renkaat on käännetty linkkuun. Ei muutakuin hiomaan sitä alempaa mutteria ohuemmaksi niin tuo välys pienenee.
Ei kai siinä alempaa mutteria olekkaan? Ei muuta kuin ylempi mutteri pois ja lätkä ja alempi mutteri pois ja sitten vaan työ lätkä takasin ja mutteri päälle, vai muistanko oikein??
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
BSport
Notta se läpyskän alla oleva mutterihan pitää sen tolpan kasassa kun otetaan tolppa autosta pois...
@veccus
Viesti Kirjoittaja @veccus »
Itsellä A-Vectrassa vastaava välys on... mietinkin sitä tuossa joku aika sitten että onko normaalia, mutta tulin siihen tulokseen että väliä kuuluu olla, koska se tosiaan liikkuu renkaita käännettäessä....
Vectra A Sport (X20XEV) -95
lowcali
Ei kai sen välin noin iso kuulu olla. Kyllä se lautanen siinä liikkuu vaikka se kumi nojaa tuohon pesänreunaan.
Fear
Viesti Kirjoittaja Fear »
Itellä calikassa ihan samanlainen välys ja niin tuntuu olevan muissakin opeleissa (ainaki vectra ja calibra). Orkkis iskareillahan tuo siis lienee noin ja jos on vaihtanut alustasarjaa, niin sit menee ihan vasten.
- Manta B, letitetty 20XE, R25, tulossa...
lowcali
Selvä. Pääasia että -(z)- toimii. Omissa kamppeissa ei ole ollut tuota välystä nimeksikään, mutta alustat ei olekaan vakioita. Aina sitä oppii uutta.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Madalletussa on isompi väli ja se väli on kaikissa autoissa missä on samantyyppinen rakenne.
Nismo, millo lie taas ajos
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Kuuluu olla tuollainen väli. Sehän tulee selkeämmin ilmi kun renkaat on linkussa.
Calibra 2.0i 16v -91
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Kyllä siinä väli kuuluu olla. Normaalia.
powerofopel
mitä jos ei ole. itellä ainakaa ei ole ollut näkyvää välystä ja puolen kymmentä olen omistanut, vakioita ja laskettuja alustaltaan...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei omasta mielestänikään ainakaan noin isoa rakoa pitäisi olla.
Omassa calsussa pieni välys kyllä, mutta tuossa näyttäisi olevan jo aika reipas väli.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
välys pitäs olla noin 2mm kun renkaat suorassa.
ja se onko autossa vakio alusta vai madallettu ei vaikuta tuohon välykseen yhtään mitään.
kun noi on väljät niin tehokkaassa etuvedossa huomaa kiihdyttäessä,pyörä pääsee harittamaan.repii rattiin ihan mukavasti.
jos joku tarttee itellä jäi tollaset hyllyyn kun auto men kaupan.parilla kympillä saa pari.
