Öljy maistuu!!
180466
Öljy maistuu!!
Päivää!!Astran kone 2,0dti tuntuu lipittävän öljyä 2 litraa vaihtovälillä joka on tässätapauksessa 10000km.Vaihdan öljyt pikkasen tiuhempaan koska auto on ohjelmoitu uudestaan ja tulee myös käskettyä sillon tällöin rivakasti. Vääntöä löytyy rutkasti (347nm mitattu).Tosiaan nämä koneethan syö kaikilla öljyä,mutta tuo on minusta liikaa.Huomasin aamulla kun käynnistin auton,että sininen pilvi pöllähti käyntiin laittaessa,joten syy voisi johtua osaltaan venakumeista.Osaisko arvoisa raati kertoa olisko iso remontti vaihtaa ne ohjurin kumit,eli onnistuuko kantta irrottamata??
leinoan
Janne M
Peltilehmä
Meinasitko hehkun reijästä narua tunkealeinoan kirjoitti:Opelista kun kyse,veikkaisin vahvasti että ohjurin kumi/kumit hypännyt paikoiltaan...
ainakin vanhemmissa malleissa onnistui vaihto esim. tunkemalla käynnistysnarua männän päälle..
tiedä sitten näistä uudemmista?
Mahtaako huohottaa minkä verran ?? omenassa ainaskin pieneni huomattavasti ( 1,5l / 10000 -> 0,5l / 10000 ) öljynkulutus kun muutti hieman huhotussydeemiä, alkuperäinen kun imee kaiken huohutuksen turboon mitä irtoo
sellasia
jari_w123
Öljyä voi mennä dieselissä ohjurinkumien kautta jopa 2,6 litraa tuhannella,nimim kokemusta on
.Toisaalta jos diesel vie öljyä noinkin vähän ei sen pitäisi näkyä sinisenä savuna ellei se öljy kulu turbon pakopesän tai jotain muuta kautta mutta palotilaan öljy ei todennäköisesti mene.
MB W123 200D 3,0 vm 81
ropjar
NCMAstra
Meillä on sama 2.0 DTI, joka on koko meillä olonsa ajan vienyt 1-3 litraa 15 000 tkm:n öljynvaihtovälillä. Öljylaatukin varmaan vaikuttaa, mutta en osaa sanoa, mitä kuluisi vähiten. Nyt on mittarissa 285 tkm. Kaveri, jolla on ollut useita diesel-Opeleita kertoi, että melkein kaikki ovat vieneet paljon öljyä. Hän oli jopa purattanut yhden koneen takuuaikana merkkiliikkeessä, mutta ei siitä mitään vikaa löytynyt. On kuulemma vain hoonattu karkeaksi. Minusta öljynkulutus on nyt vanhemmiten vähentynyt tai sitten olen tottunut siihen. Onhan karkea hoonaus toki voinut silottua, eikä öljyä kulu enää siksi niin paljoa.
T: hannujuhani
T: hannujuhani
hannujuhani
ducati851
janska
Joskus oon noihin opelin/saabin diiseleihin noita suutinsiltojen o-renkaita vaihtanut. Aiheuttavat ainakin käynnistymis vaikeuksia ja öljyä pääsee polttoaineen paluupuolelle. En tosin ole tietoinen että onko mahdollisesti havaittu suurempaa öljyn kulutusta noissa autoissa, mutta kuitenkin. Kyllä sieltä paluuletkuista kuitenkin jonkin verran aina sitä öljyä tulee kun ottaa vaikka pumpun päästä letkun irti jos o-renkaat vuotavat.
snuggles
Mitenkäs tuollainen huohottimen modaaminen, voiko vaikuttaa koneeseen?Peltilehmä kirjoitti:Mahtaako huohottaa minkä verran ?? omenassa ainaskin pieneni huomattavasti ( 1,5l / 10000 -> 0,5l / 10000 ) öljynkulutus kun muutti hieman huhotussydeemiä, alkuperäinen kun imee kaiken huohutuksen turboon mitä irtoofiksasin sen huohotusletkun menemää ilmanputsarilootan pohjaan ( siis sinne ennen suodatusta ) kun ei irtopönttö kelvannu katsastuinssille
Lähinnä nyt kävi mielessä, että jos alipaine pienenee huohotinputkessa muualle siirrettäessä. Voiko olla jotain haittaa?
Itselläni on ainakin imuputki ja ahtoputki huolella öljyssä heti huohottimen jälkeen 2.2DTi:ssä...
Peltilehmä
Vesu
pn
Omassa DTI:ssä kilometrejä mittarissa 191tkm, vaihtovälinä yleensä 15tkm ja 10tkm:n jälkeen pitää lisätä eli 1l/10tkm menee omassa suunnilleen. Öljynä mikä lie onkaan mitä merkkiliikkeessä laittavat, ainakin shellin mainos siellä on.
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke
Hoooly smoke
Jarno.v
Mitähän ilmamassamittari tykkää kun huohotusöljyt kävelee sen läpittePeltilehmä kirjoitti:No minkäs takia kampikammiossa alipainetta pitäis olla?? ei se mottorin toimintaan vaikuta millään lailla . Tuo ilmanputsarin eteen menevä viritys jonnin verran sotkee suodatinta mutta eipähän ainakaan suuremmin enää polttele kone muuta kun disukkaa
vrt. öljytyt vapaavirtaussuodattimet
tepim
Itellä 180tkm ajettu 2.0 DTI kone. Käytin alkuun Teboil Diamond Dieseliä, mutta kun sitä piti lisätä parikin kertaa 15 tkm vaihtovälillä, niin päätin kokeilla Motonetissä myytävää GM 5W-30 synteettistä. Nyt olen yhden vaihtovälin sillä ajellut, eikä ainakaan tällä välillä tarvinut lisätä yhtään. Katsotaan nyt seuraava kierros, josko oljyllä olisi noinkin paljon vaikutusta.Vesu kirjoitti:Oma astra 2.0dtl ajettu nyt noin 262tkm, ei oo tarvinnu lisätä vielä 10tkm kohdalla vielä on alarajan yläpuolella.. Öljynä Teboil Diamond diesel.
