vectra vm96 b. Kone x20xev johdot hukassa?
japaxx
Viesti Kirjoittaja japaxx »
Vaihdoin tuossa kannentiivisteen kyseiseen moottoriin ja nyt olis pieni ongelma. Muutanat johdot ei löydä paikkaansa eli nakutuksentunnistimelle pitäis löytää liitin sekä puolan vieressä olevaan moottorin nostosilmukkaan tulevalle johdolle ei löydy kaveria(liitin tulee johtosarjasta). Eikä siinä vielä kaikki. Nokkaremmin vieressä koneen yli menevä johton paikka epäselvä.
Kiitoksia vastauksista jos tuosta nyt jotain selvää sitten sai.
OLISKOHAN PITÄNYT HIEMAN MERKATA JOHTOJA!! :oops:
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Nakutustunnistimen johdolle ainakin on liitin siinä suuttimien päälle tulevassa mustassa johto "rasiassa" alapuolella, olikohan siinä 3-4 suuttimien välissä.
Ja toi nokkaremmin vieressä menevä johto on ilmeisesti kampuran tunnistimen johto. Menee ainakin astrassa siihen imuilma putken lähistöllä olevaan liittimeen, astrassa valkoinen liitin. Ilmamassamittarin kohilla tais se liitin olla.
japaxx
Niin arvelinkin, että nuo johdot menee noin, mutta en ollut varma. Olisko vielä tietoa tuosta nostosilmukkaan tulevasta johdosta. Johto tulee sielta "mustasta johtorasiasta", mutta toista pääta en tahdo löytää.
Kiitoksia vastauksista! :D
