Ajovaloautomatiikan rakentaminen
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Eli autona Astra F ja pitäisi ajovaloautomatiikka rakentaa kun on niin huono muisti ettei muista noita valoja laittaa päälle...
Kytkentä menisi näin:
Normaali nelinapainen rele johon heräte (napa 85) otetaan virtalukolta, katkaisen valokytkimen takaa valoille menevän johdon, sulakerasialta tulevan johdon pää releen napaan 30 ja valoille menevä pää napaan 87 ja napa 86 maihin.
Eikös tuon pitäisi noin toimia eli valokytkimen voi nyt jättää aina päälle asentoon ja kun katkaisen virrat niin sammuu myös valot ja kun laittaa virrat päälle ja auton käyntiin niin valot syttyy?
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
No en muista tarkkaan minkälaisiin johtoihin B-Vectrassa tein vastaavan, mutta paksun punaisen ainakin vedin poikki(valokatkaisijan päävirta). Siihen rele väliin ja releen ohjaus sellaiselta valokatkaisijan piuhalta joka tulee jännitteiseksi kun sytytysvirrat on päällä. Oikeat johdot löytyi mittailemalla. Maan saa varmimmin sielä sulakerasin alapuolelta korin maakiinnikkeestä. Ja katkaisija siis jätetään päälle-asentoon.
Minulla toiminut loistavasti. Pitäisi vaan joku viive tuohon värkätä, että ehtisi moottori startata ennen kuin valot syttyy. Voi muuten tulla pakkasella ongelmia. Sitten tuosta tuli ihan tahattomasti sellainen, että kun valot saa päälle ilma virtoja kun laittaa vilkun päälle (saksa parkki). Tällöin muistaakseni summeri myös varoittaa siitä, että valot jää päälle jos vilkku jäänyt päälle.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kannattaa nyt ennen patenttien vääntämistä katsoa josko kojelaudan uumenista sattuisi löytymään ihan orggis valoautomatiikan releen kantaa.
Ainakin useissa calibroissa ja a-vectroissa tuo löytyy,niin mikä jottei ähvä astroissakin joissain voisi olla.
stargazer
Viesti Kirjoittaja stargazer »
Ainakin vuoden -92 F:ssä oli liitin. Löytyy keskikonsolista läheltä kaasupoljinta. Mittariston aukosta sen kävi pilkkiä esiin, kun oli ensin nirhinyt poikki erittäin v...mäisessä kolossa olevan nippusiteen. Siihen on ilmeisesti saatavana rele, joka käy suoraan ko liittimeen jolloin homma on ihan plug and pray.
E Raketti
Mutta toimiiko tuon originaali automatiikan kautta mittariston valot? Ei ainakaan Omegassa toiminut.
Tarkoitus olisi että tuohon valokatkaisijaan ei tarvitse enää koskea ollenkaan vaan se saa olla kokoajan päällä asennossa.
Astra G
stargazer
Kyllä ne toimii. Mittarivalot on kytketty yhteen parkkivalojen kanssa ja automatiikka sytyttää myös ne. Tosin pitkiä valoja ei pysty kytkemään ellei käännä valokytkintä valot päällä asentoon.
E Raketti
stargazer kirjoitti:Kyllä ne toimii. Mittarivalot on kytketty yhteen parkkivalojen kanssa ja automatiikka sytyttää myös ne. Tosin pitkiä valoja ei pysty kytkemään ellei käännä valokytkintä valot päällä asentoon.
Pitäisi saada nuo pitkätkin vielä toimimaan... Piru kun löytyisi kytky kaavat jostain niin voisi tutkia noita vähän tarkemmin niin ei tarvisi autoa purkaa tuohon pihalle atomeiksi...
Astra G
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
virta kulkee akulta>valokytkimelle>valonvaihtoviikselle> ja vasta sitten sulakkeelle.
eli kun valokytkimeltä löytyy paksu punainen piuha niin se poikki ja rele väliin ja valokytkin päälle.
katsastuksessa tosin tulee hylky kun parkit ei pala auton ollessa sammutettuna. :wink:
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Olisko ajatusta rakentaa kytkentä seuraavasti:
Asentaa sen valomuistireleen
Kytkee mittarivalot syttymään yhtäaikaa lyhyiden valojen kanssa
Pitkäthän vois kytkeä esim releen kautta pelaamaan tuossa valomuistiasennossa.
En tiedä sitten että mitä esim Check Control toiminto tykkää nuista jälkeenpäintehtävistä kytkennöistä valoihin....
E Raketti
ipa kirjoitti:virta kulkee akulta>valokytkimelle>valonvaihtoviikselle> ja vasta sitten sulakkeelle.
Tarkoitus olisi vielä leimatakin tuo vehje ilman suurempia säätöjä...
BSport kirjoitti:Olisko ajatusta rakentaa kytkentä seuraavasti:
Mittarivalot stargazer:in mukaan syttyy vakio releellä (jos se löytyy) eli pitkiä vaille kaikki pelaisi niinkuin haluankin.
BSport kirjoitti:En tiedä sitten että mitä esim Check Control toiminto tykkää nuista jälkeenpäintehtävistä kytkennöistä valoihin...
Ei ole Check Controllia nähtykkään tuossa mun autossa eli sen kanssa ei mitään ongelmaa
Astra G
ipa
Boah kirjoitti: Pitäisi vaan joku viive tuohon värkätä, että ehtisi moottori startata ennen kuin valot syttyy. Voi muuten tulla pakkasella ongelmia.
kokeile vaihtaa herätteen paikkaa. virtalukon 15a napaan ei tule virtaa startatessa vaan vasta kun auto on käynnistynyt tai kun virrat on päällä. puhaltimen tai flektin sulakkeelle tulee virta ko. navallta.
(seuraavaksi joku sanoo että polttimot kuluu nopeaan kun valot välähtää ennen kun kun starttaa. elämä on.)
E Raketti
ipa kirjoitti:....seuraavaksi joku sanoo että polttimot kuluu nopeaan kun valot välähtää ennen kun kun starttaa. elämä on.)
Kuluu varmasti ainakin mulla polttimot nopeampaa koska nyt valot on päällä vasta sitten kun joku asiasta ilmoittaa... :lollis: :lollis:
Pitää jostain koittaa metsästää kytkentä kaavio niin voi suunnitella paremmin tuon homman eikä tarvi autoa purkaa palasiksi.
Astra G
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
vectra b:ssä ainakin omassa syttyy valoautomatiikkareleellä kaikki muut valot ja myös pitkät saa päälle mutta mittarivalot ei syty, tästä syystä myös pimeällä tulee valot käännettyä sitten päälle.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Heittää kojelautaan keltasella tarralapulla " Muista Valot!" Sen tarvii tuon vaikeempaa olla.. :wink:
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
E Raketti
Löytyi yksi ylimääräinen liitin kojelaudan sisältä Kuva Onko tuo sille releelle? Mistä malleista tuohon käy rele?
Astra G
