Vectra A (1,6i CAT -91) anturikysymys
SomeOne
Viesti Kirjoittaja SomeOne »
Kaveri osti kakkos-vekkulin...
Kuumeessa tässä netissä seilaan ja koitan guugeltaa, mikä anturi on imusarjassa ja missä on se
lämpötila-anturi tossa moottorissa ?
Jotta viikonloppuna pääsis auton kimppuun terveempänä ja viisaampana
Tyhjäkäynnistä olikin jo sen verran foorumeilla juttua että tyhjäkäyntimoottoriin käydään myös käsiksi ja putsataan se..
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
imusarjassa on lämpömittarin anturi päällä. se johon menee yksipiuha ja ruiskuboksin lämpöanturi on siellä imusarjassa takapuolella. siihen menee kaksi piuhaa.
SomeOne
ipa kirjoitti:imusarjassa on lämpömittarin anturi päällä. se johon menee yksipiuha ja ruiskuboksin lämpöanturi on siellä imusarjassa takapuolella. siihen menee kaksi piuhaa.
Kiitos, lämmöt meinaan heittää maksimiin ihan yhtäkkiä ja moottorin vikavalo palaa myös
Tarttee mittailla ja/tai hakee uus anturi saman tien Motonetista
p.s. moottori ei keitä, toimii muuten "normaalisti"
ipa
SomeOne kirjoitti: lämmöt meinaan heittää maksimiin ihan yhtäkkiä ja moottorin vikavalo palaa myös
lämpömittari menee punaiselle vaikka kone on kylmä? veikkaan piuhan ottavan jostain oikaria runkoon tai koneen kylkeen.
vikavalon voi sytyttää jokin muukin vika. lämpömittarin liikkeistä ruiskuboksin aivot ei tiedä mitään.
SomeOne
ipa kirjoitti:lämpömittari menee punaiselle vaikka kone on kylmä? veikkaan piuhan ottavan jostain oikaria runkoon tai koneen kylkeen.
Jep, nyt tarttis seuraavaks keksii mikä aiheuttaa vikavalon palamisen (oikkarissa runkoon toi lämpömittari), huomattiin et jos repäsee tyhjäkäyntipiuhan siitä ruiskun kyljestä irti, se käy samalla kierroksella koko ajan, eli se seuraavaksi remppaan, jumissa se on, toivottavasti vikavalot sammuu..
:D
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Jospa luet viivakoodit nin ei tartte arpoa :wink:
http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/ ... iikka1.htm
SomeOne
Vectra A (1,6i CAT -91)anturikysymys(tyhjäkäynti oikuttelee)
vetkula4x4 kirjoitti:Jospa luet viivakoodit nin ei tartte arpoa :wink:
No ei ihan tarvinnu tota tehdä, olin kyllä valmistautunut siihenkin ;-)
EGR heitettiin pois ja putsattiin se tyhjäkäyntimoottori sekä ruiskun kyljessä oleva
"kierrosluku-tarkkailija" ja ei vikavaloa enää näkynyt, mutta...
Nyt käynnistyksen jälkeen se toimii 100%, kaasuttelun ja pienen alle 5 min
ajon jälkeen 100% mutta ajappa pidemmälle, tyhjäkäynti taas 2500 kiekkaa.
Sammuta ja käynnistä, taas toimii..
Mitä kettua ???????
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Melko varmasti vika tyhjäkäyntisäätimessä. Oma oireilee just samanlailla, yritin muutaman kerran putsata tuloksetta.
Nyt jumitin sen käymään lämpimänä n.1000rpm, ainoa ongelma on että ei pysy kylmänä käynnissä ilman kaasua.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
ipa
se tyhjäkäynninsäätimen kara pitää asettaa niin että säätimen rungon kiinnitys tason ja karan kärjen välinen etäisyys on 28mm.
säätimen toiminnan voi testata myös lähtemällä liikkeelle koskematta kaasuun. säätimen pitää pystyä pitämään kierrokset joutokäynti alueella. jos auto sammu niin säädin takertelee.
SomeOne
E Raketti kirjoitti:Nyt jumitin sen käymään lämpimänä n.1000rpm, ainoa ongelma on että ei pysy kylmänä käynnissä ilman kaasua.
Mielenkiintoista, annetaan käydä "oikeilla kierroksilla" ja piuha pois ettei pääse säätämään ?
Jossain oli juttua jostain "pienestä reiästä joka on tukkiutunut" olikos se tässä tapauksessa,
en kyllä sellasta missään nähnyt.
Pääasia on ettei se vikavalo pala enää... (toivotaan ettei syty enää....)
SomeOne
ipa kirjoitti:säätimen toiminnan voi testata myös lähtemällä liikkeelle koskematta kaasuun. säätimen pitää pystyä pitämään kierrokset joutokäynti alueella. jos auto sammu niin säädin takertelee.
Eli, se valo pysys poissa vuorokauden, sitten kokeiltiin sitä että auto jaksaa lähteä tyhjäkäynnillä liikkeelle, toimis ok.
Sitten tarkistettiin vikakoodit, 22 Throttle position sensor Low voltage ja
35 Idle Speed Control Valve (ISCV) Poor or no idle speed control joista jälkimmäinen
_voi_ johtua siitä että se piuha tyhjäkäynti moottorilta oli irti (kröhöm)
Piuha kiinni, akkunapa irti ja sitten uusiksi, ei tapahtunu pienellä ajolla mitään ihmeellistä,
otettiin se kaasun asennon tunnistin irti ja vähän väänneltiin eestaas ja kappas kun se valo syttyi
taas... Sitten vikakoodit jotka olivat:
21 Throttle position sensor High voltage
Vika alkaa selviimään ? Voisikohan sen purkaa ja katsoa mitä se palikka on syönyt..
Uus ei paljoa Motonetissa edes maksa.
Tyhjäkäynti tosiaan vaelteli kun sitä säätöä väänteli, mutta se ei laskenut kuitenkaan siihen
"normaaliin" asti
p.s. voiko alkuperäisen topicin nimen muuttaa näin jälkikäteen, tämä ei ole enää pelkästään anturi-juttu (tai no voi ollakin.. ;-) )
tl79
Viesti Kirjoittaja tl79 »
Siinä kaasuläpän tienoilla on rintapellin puolella pari reikää jotka kannattaa tarkistaa ettei ole tukossa. Toinen on map-anturille ja toinen huohottimelle.
kadett e:llä jo vuodesta 2002
SomeOne
tl79 kirjoitti:Siinä kaasuläpän tienoilla on rintapellin puolella pari reikää jotka kannattaa tarkistaa ettei ole tukossa. Toinen on map-anturille ja toinen huohottimelle.
Tota hommaa ei ole tehty mutta nyt uuden "kaasuläppä-säätimen/ohjausyksikön"
kanssa 250 km ja kulutus on pienentynyt, vikavalo ei ole syttynyt hetkeen enää, jatketaan
tarkkailua, mutta uskon että nyt olis kunnossa
8)
SomeOne
8)
