B corsaan isommat jarrut
rr_racing
Viesti Kirjoittaja rr_racing »
mistäs opelist kannattais ottaa ja mitä tarvii vaihtaa vai käykö suoraan?
A1
Viesti Kirjoittaja A1 »
Corsa Gsi:n jarruista (256x20mm) seuraava parannusaskel olisivat 256x24mm levyt ja satulat, joita on käsittääkseni ainakin Astra GSi:ssä ja Vectra 2000:ssa. Halkaisija on sama, mutta ATE:n satulat ovat huomattavasti paremmat kuin Corsan vakiot. Sopivat ilmeisesti suoraan, mutta kokemusta ei ole. Foorumilla Markuksella taitaa olla A Corsassa sellaiset.
Jos tekee mieli vielä isompaa, niin sitten V6:n tai Turbon jarrut Vectrasta tai Calibrasta. Pulttijako vaan ei sovi, joten sen joutuu muuttamaan, tai sitten ostamaan esim. M-Techiltä valmiiksi muutetut. Mitä Corsasportilta olen lueskellut, niin poljintuntuma kärsii ja muuttuu kumimaisen joustavaksi, jos vaihtaa vain levyt ja satulat. Niin ja alle 15" vanteet eivät mahdu näiden levyjen päälle.
Itse ajattelin laittaa jossain vaiheessa nuo ensin mainitsemani. Ovat varmaankin melko edulliset hankkia.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
256x20mm jarruja löytyy myös esim. 1.8 f-astrasta ja 1.8/ diesel a-vectrasta. Saa varmaan halvalla satulat romikselta, eikä levyt ja palatkaan paljon kustanna.
kurttu
JS34
Re: B corsaan isommat jarrut
Viesti Kirjoittaja JS34 »
rr_racing kirjoitti:mistäs opelist kannattais ottaa ja mitä tarvii vaihtaa vai käykö suoraan?
Laiton privaa sulle...
