A vecun sytkälootan nasta kaavio?
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Löytyykös keltään otsikon mukaista nastojen kaavioo jotta selviäis mikä nasta on tarkotetttu mihinkin hommaan ..kyseessä siis 2 riviä nastoja ja sytytyksen ohjaus boksista kyse.nastojen lukumäärä lienee melkeen 30.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Mikä kone autossa ja mikä on vuosimalli. Noita bokseja kun on eri koneiden kanssa erilaisia ja johdotuksetkin on erilaiset.
Pietu71
Jaa niin olennnaiset :oops: .
-89 mallin GT eli 2.0L.
0 261 200 131 FT ,tämmönen boksi kiinni tällä hetkellä ku oma ei toimi.
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
Pietu71 kirjoitti:Jaa niin olennnaiset :oops: .
Toi on Motronic ML 4.1 boksi. Taitaa olla peräisin C20NE koneisesta vectrasta.
Se ohjaa koko moottoria eikä pelkästään sytytystä.
Mikä sun autossa on vikana? Toimiiko kun vaihdat tuon ohjainlaitteen?
Pietu71
No sanottakoon sitä sitten ruiskun ohjauspoksiksi :x .
Ja ei oo muuta ku ruostevikaa :lol: ,tällä poksilla polttaa kumia niin maar p....leesti.Alkuperänen poksi vaan lakkas toimimasta mutta ei puututa siihen.
Haluaisin vaan tietää mikä nasta on mikä.
ata
Haynesin manuaalista löytyy sähkökuvat joissa on myös tuon Motronicin nastat, mutta käytännössä tarvitset sen koko kaavioston, koska motronicin kohdalla on paljon vain viitteitä kaavion toisille sivuille mihin ne piuhat menee. Aikamoinen homma olisi tuosta tehdä luettelo. Hae kirjastosta vaikka lainaan ja ota valokopiot. 1989-mallissa tosiaan pitäisi olla tuo Motronic ML 4.1 sekä 20NE, 20SEH ja C20NE-koneissa, johdotus kaikissa on lähes sama, lukuunottamatta lambda-anturia joka on tietysti vain katillisessa C20NE:ssä.
Pietu71
Jaah ne löytyy siitä kirjasta,semmonen sitten tallin hyllylle.
Kiitos.
ata
Pietu71 kirjoitti:Jaah ne löytyy siitä kirjasta,semmonen sitten tallin hyllylle.
Kiitos.
Joo, ainakin tuosta englanninkielisestä Vauxhall Cavalier mk3-kirjasta. Sen verran monta sivua ettei viitsi naputella tähän ja skannattua versiota ei voi laittaa tähän tekijänoikeussyistä.
