Omega A 2,0 kiertovesipumpun virtaussuunta?
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Elikkäs tuosta mun Omegasta puuttuu tuo kiertovesipumppu.
Tuohon se tulee, mutta mikä on tuon kuvassa olevan letkun virtaussuunta?
Letku on välillä lämppärinkennon alempi putki - termostaattikotelo.
turboapc
Viesti Kirjoittaja turboapc »
villi arvaus :P autoa tuntematta, jos se on lämppärin kennon alempi niin voisi olettaa että se virtaa koneeseen takaisin päin.. kokeileppas laittaa lämpimällä koneella lämppäri täysille ja se kumpi letku on viileämpi niin vesi on jo käynyt lämppärin kennolla ja on siis menossa takaisin koneelle päin..mutta kuten sanottu viisammat neuvokoot kun tuntevat tekniikan paremmin :D
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Tuolleen näky pumppu olevan, eli siihen väliin vaan.
coari
Re: Omega A 2,0 kiertovesipumpun virtaussuunta?
Viesti Kirjoittaja coari »
Käytetäänpäs tätä samaa topiccia, nuo ylemmät kuvat kun eivät näy enään.
Eli tarkotuksena olisi asentaa kiertovesipumppu A omegaan kannentiivisten vaihdon yhteydessä.
Kumpaan letkuun tämä tulisi laittaa? ja mikä on virtaussuunta?
koneessa on öljyt ja vedet hieman sekasin, niin en tästä syystä viitsi paljoa käytellä että pääsis kädellä kokeilemaan.
- Antti
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
taispa olla ylempään letkuun
coari
esu kirjoitti:taispa olla ylempään letkuun
Tämä menee alavesiletkuun, ja alempi kanteen.
AMP
Päivitin kuvan näkymään, on nuo kaikki pichotelliin aikanaan laitetut kuvat kadonneet :whack:
Varaosa-autosta kurkkasin, niin pumpun alta menee kanteen moottorinlämpötila-anturin alle ylempään lähtöön ja pumpun sivusta menee lämppärinkennon alempaan letkuun. Lienevät oikein, vaikka onkin seh kone vaihdettu -(z)-
