Corsaan tulee vettä sisälle..
Elikkä kyseessä on vuoden 96 malli. Vettä tulee sisälle siihen apukuskin jalkatilan yläpuolella olevalle tasolle sateella. Ei tule kovin paljoa, mutta kumminkin sen verran että se ärsyttää sen kuivaaminen. Onko kellään muulla vastaavasta kokemuksia ja mistä sitä vuotoa kannattaisi lähteä etsimään?
Tarkista että se johtosarjan läpivientikumi on ehjä ja kunnolla paikoillaan. Sieltä valuu vesi juurikin siihen kaukaloon, jos sopiva reikä löytyy. Konehuoneen puolelta sen kumin näkee paremmin, se on siinä akun lähettyvillä, ja kaikki oleelliset johdot tulevat sen läpi konehuoneeseen paksuna nippuna.
Itsekkin veikkaisin tuota läpivientikumia, tai sitten tuulilasi vuotaa. Ei muuta kun puutarhaletkulla vettä auton päälle ja sisälle katselemaan mistä tiputtaa. Oletko kokeillut mistä kohtaa muualta se on märkä? Jos se on kauan vuotanut niin luulisi että se on märkä jostain ylempääkin.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
Tarkistin ne kumit(2kpl) ja toinen niistä oli haljennut. No ei muuta kuin silikoonia päälle ja kohta laittamaan toista kerrosta. Toivotaan että veden tulo loppuu. Kerrankin hyvä juttu ettei tarvitse korjata mitään näkyvää paikkaa, niin ei ole väliä minkä näköiseksi se jää. Oli himassa nimittäin vaan valkoista silikoonia.A1 kirjoitti:Tarkista että se johtosarjan läpivientikumi on ehjä ja kunnolla paikoillaan. Sieltä valuu vesi juurikin siihen kaukaloon, jos sopiva reikä löytyy. Konehuoneen puolelta sen kumin näkee paremmin, se on siinä akun lähettyvillä, ja kaikki oleelliset johdot tulevat sen läpi konehuoneeseen paksuna nippuna.
Pisin aika mitä mulla on ollut sama auto on noin puoli vuotta, joten ei kai tässä mitään hätää ole ton ruostumisen suhteen muutenkaan. Todennäköisesti perinne jatkuu ja autot vaihtuu.Putte kirjoitti:Kaikki silikonit joissa on etikkaa syövyttää metallia. maalipinta näyttää täysin ehjältä, mutta lähtee helposti raappaamalla irti ja pelti on ikäänkuin hiilltynyt maalin alta. näin ainakin minun c coupessa.
mustapilvi
Vettä Corsan lattialle
Ei siitä reiästä tule vapaaehtoisesti vettä sisälle, vaikka olisi kumi puhki. Sitten vasta tulee, kun akkutilan vedenpoistoreikä menee tukkoon havunneulasista ym roskista. Helppo ronkkia auki jäykällä rautalangan pätkällä. Aivan lootan nurkassa, kulkusuunnassa edessä oikealla.
Saa se kumi silti ehjä olla ettei tule käryt ja melut sisälle.
Re: Vettä Corsan lattialle
Tänään satoi melkeen koko päivän ja vettä ei tullut sisälle ollenkaan. No seurataan tilannetta.mustapilvi kirjoitti:Ei siitä reiästä tule vapaaehtoisesti vettä sisälle, vaikka olisi kumi puhki.
Nyt ei ole ainakaan tullut tänään vettä sisälle yhtään, kun sitä sillikonia laitoin siihen kumin päälle, vaikka vettä on satanut lähes koko päivän.. Toivottavasti ei enää tulekkaan.mustapilvi kirjoitti:Ei siitä reiästä tule vapaaehtoisesti vettä sisälle, vaikka olisi kumi puhki. Saa se kumi silti ehjä olla ettei tule käryt ja melut sisälle.
