Eli onko ne alkuperäiset korin väriseksi maalatut osat irroitettavissa ja vaihdettavissa erikseen?
Motonetti antaa tuohon '92 vuoteen asti monta palaa tuolle puskurille, mutta tuolle '94 mallille vain yhden puskurin.
Onko siis '94 mallissa mahdollisuuttakaan ottaa osia irti ja maalata erikseen, vaan täytyy ostaa koko puskin?
Entäs millainen on tuo motonetin maski? Tuleeko siinä se ritilä ja "etupuoli" erikseen, vai onko ne yhtä puuta? Alkuperäisen saa kahteen osaan (näköjään), jossa ne koriin ja puskuriin tulevat kiinnikkeet on siinä ritilässä.
Tuli pussattua yhtä peräkärryä, kun joku sen toisen auton edessä päätti jarruttaa äkisti. Ei käynyt kovin pahasti. Kärrystä vääntyi laita ja Vectrasta murtui maskin kiinnikkeet (ts, se viimeinen alapuolinen kiinnike, joka oli ehjä...) umpion kiinnitys (se viimeinen ehjänä kiinni oleva...
Pieni reikä puskurissa ja "liitunarulla" piirretty viiva melkein koko puskimen leveydeltä.
Ei kyllä ollut peräkärryssäkään kaikki jarruvalot ihan kunnossa, mutta onneks en kerennyt ostaa noita uusia vielä, vaikka ne on ollut hankintalistalla jo hetken aikaa.
