Moottori valo
Mirantal
Moottori valo
Viesti Kirjoittaja Mirantal »
Elikkäs ostin juuri tuollaisen Vectran vm 1996. Ja malli ois b1. Kiinnostais että miksiköhän moottorivalo rupesi palamaan aina silloin tällöin sen jälkeen kun kävin autopesussa (täyspesu) Valo syttyi heti kun käynnistin pesun jälkeen auton. Ajoin kotia n. 300 metriä huoltamosta. Jätin auton alas ja jonkun ajan kuluttua lähdin katsomaan tilanteen. Valo ei enää palanut. Ajoin sen jälkeen noin 60 kilometriä ja valo ei palanut. Pysähdyin ja sammutin auton. Käynnistin auton ja valo paloi taas. Toistin käynnistyksen mutta valo paloi silti. kotiin tultuani sammutin auton ja testasin käynnistämällä sen uudestaan. Niin valo ei palanut. Missä vika? Manuaalissa kyllä sanottiin että ei tarvi välittää jos välillä palaa mutta jos valo välkkyy niin pitää välittömästi pysäyttää. Valo ei välkkynyt. Jos valo palaa jatkuvasti kyse oli siis Jossain Ruiskunsäätimessä tai muusa. Valo ei ollut palanut edellisellä omistajalla eikä palanut koe ajoissakaan. Onko valon palaminen harmitonta? Kun eräällä tuttavallani valo palaa silloin tällöin ja siitä ei kuulemma kannata välittää.
Olisiko siis moottorin elektroniikka kastunut ja vika katoaisi itsestään?
Ainii onko muilla sillai että auton putkiston(katin) suoja rohisee paikallaan kaasutettaessa? Itselläni se on hieman löysällä.
Kiitos jo etukäteen vastauksista. :o
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Hmm... eipä välttämättä pesulla ole mitään tekemistä ton kanssa. Porukoitten B Vecussa(eli Simtec moottorinohjaus) häiriövalo ilmestyi kans satunnaisesti. Syynä oli joko kampiakselin/nokka-akselintunnistin tai lambda. Nuo vaihtamallla homma korjaantui. Nämä sattuivat siis eriaikaan ja vikakoodi kertoi kaikissa tapauksissa missä oli vika. Eli suosittelen että käyt luetuttamassa vikakoodit autostasi.
Mirantal
Vain merkkiliikkeessä ja hinta arvio?
Elikkäs mitähän tuollainen vikakoodinlukeminen maksaa(noin arvio)a ja missähän sen voi suorittaa?
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Jaa-a. Itse en ole koskaan maksanut ko. operaatiosta. Joko luettu itse tai sitten eivät ole viitsineet laskuttaa. :lol: Veikkaisin hinnaksi siis 0-30€. Onnistuun ainakin Opel -merkkikorjaamolla ja nykyään hyvin monella muullakin korjaamolla missä vain ajanmukaiset laitteet. Esim. AD -korjaamot yms.
