Tupakansytyttimen korjaus
Iso-O
Nyt siis tarvittaisiin apua sen tupakansytyttimen reijän korjaukseen ongelmana on se että se ei anna virtaa kännykän laturille eikä myöskään tähän röökinsytyttimeen. Sulake on ehjä ja koko laite on käyttämättömän näköinen. Kaipaisin neuvoja sen purkamiseen että mistä se lähtee avautumaan että sinne pääsee käsiksi
Nii ja auto oli 98-vectra
juha80
-jupe-
tursas
Re: Tupakansytyttimen korjaus
..ja näissä latureissakin on toisinaan sulake sen pötkylän sisällä, pitäis testata toisessa autossa tai akkulaturilla...Iso-O kirjoitti:...se ei anna virtaa kännykän laturille...
Iso-O
juha80 kirjoitti:vie veholle kyllä ne siellä sen ropaa kuntoon... tai sit polta koko sytkäri.
Mitäs ne siellä veholla mitään opeleista tietää?
Joo laturi on ihan juuri kaupasta kannettu et se ei varmaan ole rikki/sulake palanu. Nii ja tosissaan ongelmana on se ettei saa kännyy ladattuun ei se et ei tupakkiin tulta
tursas
Mulla oli kans, mutta sulake ei saanu kontaktia, anyway, mutta seuraavaksi ottaisin ruuvarilampun(12 V) ja lykkäisin piuhan johonkin muualle maihin ja testailisin sieltä reijän pohjalta sörkkimällä syttyykö lamppu tai jos ruuvaria ei ole, niin sama viritys lampulla ja piuhoilla ja onkos sillä merkitystä onko virrat/valot päällä ja tuleeko siihen sytkään muuten valo ? Toisia latureita ja lisälaitteita pitää oikein väkisin työntää sinne ku ne ei muuten saa kontaktia. Nää on vaan semmosia ennakkotarkistuksia, ettei turhaan lähe purkaa koko hässäkkää...mutta ei tosin vastauksia sun varsinaiseen kysymykseen.Iso-O kirjoitti:Joo laturi on ihan juuri kaupasta kannettu et se ei varmaan ole rikki/sulake palanu.
Iso-O
terhakka
Itsellä sama ongelma. Eli miten saan vetucasta (b) tupakansytyttimen irti kunnostusta tai vaihtoa varten? Riittääkö että poistaa muovipaneelin edestä ja sitten ruuvin vai pitääkö purkaa koko keskikonsoli? Auttakee..
lmb-58
katsokaa vinkit ja vihjeet osiolta. siellä on tuollaiseen keskikonsolin purkuohjeet, jospa auttais.
opel vectra c 2,2 gts
terhakka
Jep, vinkit osiosta löysin keskikonsolin purkamisohjeet joista ei tosin selviä miten tupakin sytyttimen saa irti. Mutta kiitos vihjeestä.
lmb-58
pulloteline ja sytkäri on samaa kokonaisuutta, eli tuhkiksen molemmilta puolilta ne muovisuojat pois ja siellä on kaks ruuvia, saattaa lähteä vetämällä irti, jos on se poikittain oleva paksu lanka jätetty pois, muuten pitää keskikonsolia irroittaa senverran että saapi sen langan kammettua irti sieltä, elikkä edessä molemmin puolin yhteensä 4 ristipäätä niiden suojien alla ja takana yhteensä 2kpl sitten vaihdekepin suojan alla 1 tai 3 ruuvia.
terhakka
Iso kiitos tiedosta! Täytyy alkaa purkaminen.. ohjeiden mukaisesti. Onneksi on nämä foorumit ja netit sekä pelit ja vehkeet
